Cannondale SCALPEL HT CARBON 2 M oder L ?
CSB
7. Juni 2002
1.027
St. Galler Rheintal
Hallo zusammen :bier:
Ich überlege mir ein Cannondale SCALPEL HT CARBON 2 zuzulegen, habe aber keinerlei Erfahrungswerte mit modernen MTBs.
Bin meist mit Gravel und Rennrad unterwegs. Mein aktuelles MTB ist ein 26er Titus Eleven mit Starrgabel.
Beim Scalpel hänge ich zwischen den grössen M und L, tendiere eher zu M. Cannondale empfiehlt L.
Bin 1,79 Schrittlänge 82 cm. Fahr gerne sportlich gestreckt...
Was meint Ihr?
Bin nur etwas unsicher, weil ich weiss, dass die neuen Geos nicht unbedingt mit dem vergleichbar sind was ich kenne. Also 26Zoll Hardtail mit 120er Vorbau. Ein zu langes Rad möchte ich auch nicht, hab Angst dass es zu träge fährt.
Der Bike24 rechner sagt folgendes:
Ich habe das gerade für dich mal mit dem Rose PDQ in M verglichen (laute Rose für 171-181/ 82-87). Die Länge des Bikes ist wirklich sehr ähnlich, was aber stimmt ist, dass das Scalpel HT ein recht langes Sattelrohr hat. Im Vergleich zum Rose ganze 5cm mehr. Da wirst du beim Rose vermutlich eine längere Dropper Post fahren können wohingegen du beim Cannondale früher an die Grenzen mit deinen 82cm kommst.
In Summe bleib ich dabei, dass das Cannondale in L dir gut passen wird, die 82cm in Kombination mit dem 480er Sattelrohr ggf. nicht die länge Dropper Post erlauben wird (was bei einem CC Bike aber nicht unbedingt Problematisch sein muss).
... hänge ich zwischen den grössen M und L, tendiere eher zu M. Cannondale empfiehlt L.
Nur mit diesen Angaben "ginge" auch M
Damit eindeutig L :) (fahre ich selbst bei 83cm Schrittlänge und habe noch einen längeren Vorbau montiert).
Dropper - bei Bedarf - passt bis 150mm Hub, wird evtl. knapp beim Einschub an der oberen Schraube des hinteren Flaschenhalters (bei 120mm problemlos).
Welche Lenkerbreite fahrt ihr am Scalpel HT? Ich fahre derzeit noch den original Lenker mit 760mm.
Habe allerdings bei längeren Touren ab 50km Schmerzen am rechten Daumen, die dann irgenwann bis in den ganzen rechten Arm ziehen. Wirkt sich ein 720mm Lenker sehr negativ auf das sichere Fahrverhalten des Scalpel bergab und auf Trails aus? Ich fahre einen 720mm Lenker mit gleicher Kröpfung am F-SI, da macht mir mein Daumen und Arm kein Problem, das Rad fährt allerdings etwas unsicherer als das Scalpel bergab., hat natürlich auch eine andere Geometrie.
Aufgrund der ESI Griffe und des Umstandes, dass die Lenkerschelle des Lefty Remotes nicht zu öfnnen ist, ist ein Wechsel der Lenker zwischen den beiden Rädern nicht ganz so schnell erledigt.
Danke euch für eine Einschätzung.
