Eins der bilder hatte ich schon mal gepostet. Der typ hat nun ein paar probefahrten gemacht und meinte es funktioniert.
Ich finde auch so n coil dämpfer hat im strive nix verloren, aber soll jeder das machen was er will.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Auch die Atlas, Turbine oder die Ride, passen da auch die Kettenräder?
@nono f
Wie machen sich die Probleme im Knie bemerkbar? Hab nämlich auch welche und suche nach dem Grund oder den Abstellmaßnahmen.
Ich hab erst einen Druckschmerz oberhalb des Knies, zieht dann aber irgendwann rein. Hatte das vor zwei Jahren ganz schlimm, musste ständig Pause machen. Hab mich vermessen lassen, das Bike wurde mehrfach eingestellt, hat aber nicht geholfen.
Irgendwann hat der Radladenbesitzer gesagt ich soll eine kürzere Kurbel nehmen. Also bin ich von 175mm auf 170mm Kurbel umgestiegen und siehe da, es hat geholfen. Aber ich war langsamer, deswegen hatte ich nach einer Zeit wieder auf 175mm umgebaut, ging dann aber wieder los.
Und seit dem ich jetzt nuir noch 170mm gefahren bin, hatte ich keine Schmerzen mehr.
Nun Hab ich ein neues Bike mit 175mm und es geht wieder los, also muss ich wieder wechsel.
Ich kenne aber RF nicht so und bin mir nicht sicher was zu was passt.
Ich hab jetzt die Chester im Blick, die könnte passen und ist auch nicht so teuer.
Check mal, ob das Schaltauge verbogen ist.Schaltung
Beim Rückwärtsdrehen der Kurbel fällt auf, dass der Schaltkäfig des Schaltwerks sich vor und zurück bewegt. Kann es sein das die Kette ev. verschlissen ist und sich quasi unterschiedlich gelängt hat?
Fahre ich im größten Gang schleift der Umwerfer vorne an der Kette. Also stelle ich ihn minimal höher, dass das Schleifen aufhört. Möchte ich jetzt vorne auf das kleine Ritzel, springt der Gang nicht ein. Kann man das Problem überhaupt beseitigen?
Überhaupt habe ich das Gefühl, dass der ganze Schaltaparatismus an meinem Strive mehr schlecht als gut funktioniert. Kann es sein das die Kassette auch hinüber ist, woran würde man das merken?
Hauptachse, Aluminium, 2mm Wandstärke... ich bin schwerst mehrfach begeistert...![]()
