7902VRD
Mercy ;-)
7902VRD
http://www.rockguardz.com/canyon/orange-crush.html?___SID=U
Hat den jemand oder kann einer was dazu sagen? Und passt der auch an dem Strive bis 2013?
Ist zufällig jmd. mit ca. 87kg (fahrfertig) hier und kann mal kurz schreiben, wieveil psi er im Monarch Plus fährt?
Da fahr ich lieber einen Fox-Dämper mit 150 PSI bei gleichem Gewicht, aber mit großem Volumen-Spacer![]()
30% und dank Volumenspacer kein durchrauschen des Dämpfers.Echt nur so wenig? Wie viel SAG hast denn dann da?
Hatte im Float auch den größten Spacer drinnen, 150-160PSI, 20-25% Sag, garkeine Durchschläge mehr, bei aber 65kg, fuhr sich richtig gut.
Achso... bei mir war es der CTD30% und dank Volumenspacer kein durchrauschen des Dämpfers.
Es handelt sich aber um den Dämpfer Fox Float RP2.
Hab echt keine Probleme damit.
Gleich zu Anfang: warum bringst du dein Strive zu einem Händler? Zurückschicken zu Canyon oder direkt Kontakt zu Fox bzw Rock shox aufzunehmen wäre nächstes Mal die bessere und (vielleicht) schnellere Lösung.
Die Leitung der Reverb kannst du kürzen.
Was hast du denn für einen Dämpfer verbaut? Fox-Spacer kriegst du bei toxoholics
Ich hoff für dich, die Kappen gehn ab, bei mir war da so viel Locktite drinnen, dass da nix ging.
Durfte da einiges an Bauteilen neu bstellen.
2x 10, 12 15 und die 16
Neue Lager drin, schön gefettet und kein Knacksen mehr zu hören, so sollte es immer sein![]()
Hast nur die Lager gewechselt?
