Carbon kaputt?
5. Mai 2015
1.876
Iund war so leichgläubig und habe ein 50mm reifen montiert und der war leider etwas zu dick und ich bin trotzdem gefahren, wollte jetzt den Reifen auf 45mm wechseln
Und habe das entdeckt. und ich kann da sch leicht. Denke mal bei den nächsten Schlaglöcher bricht der Rahmen. Oder was meint ihr?
Direkt an der sitzstrebe
Eher unwahrscheinlich, dass das Material so stark abgetragen wurde, dass in Kürze ein Versagen eintritt.
Sind denn 50mm offiziell freigegeben? Falls ja, müsste Open entsprechend reagieren, so wide wie man als Kunde in die Tasche greifen muss.
Die breiten Schlappen sind leider nur in 27.5" freigegeben, 700c bis 46mm.
Da die anderen Hersteller aber immer ein bisschen Puffer einkalkuliert haben, wäre ich auch niemals davon ausgegangen, dass ein 50mm Reifen meinen Rahmen auffressen kann. Sichtprüfung mit dem dicken Reifen im Rahmen nicht gemacht und einfach losgefahren?
Ruhig mal beim Carbon Reparatur-Profi anfragen bevor du für 3000€ einen neuen Rahmen bestellst.
@MrFaker? 🙂
Ich fahre ein Open wide und war so leichgläubig und habe ein 50mm reifen montiert und der war leider etwas zu dick und ich bin trotzdem gefahren, wollte jetzt den Reifen auf 45mm wechseln
Und habe das entdeckt. Sieht sehr böse aus. Ist ne Kerbe drin und ich kann da schon reindrücken leicht. Denke mal bei den nächsten Schlaglöcher bricht der Rahmen. Oder was meint ihr?
Naja, "sehr böse" ist relativ. Meiner Meinung nach Glück gehabt, bzw. nur kosmetischer Natur. Wenn man es hübsch haben will, muss man aber auffüllern und dann lackieren, sonst wird das nichts mehr.
Ob man nun 1-2 Lagen drauf laminiert, kann man, muss man aber sicherlich nicht.
also meint ihr anhand des Bildes, wäre es nicht so tragisch? Bzw. kann ich noch fahren? Gibt es hier einen Carbon Profi?
Wenn sich das Rohr an dieser Stelle nicht verjüngt, könnte man den Abtrag messen.
Oben und unten neben der Schadstelle mit vollem Lackerhalt. Und dann die tiefste Stelle.
Miss doch mal den Durchmesser um festzustellen wie viel Material wirklich abgetragen wurde.
Die Sattelstange dahinter könnte das Problem werden, je nachdem wo sie aufhört entstehen unterschiedliche Hebelkräfte auf die Stelle.
Alternativ ne lange Sattelsütze kaufen und die komplett dahinter versenken.
Als Familienvater der auch hin und wieder mal 2 Stunden einen Thule Anhänger zieht, ist mir das Risiko zu groß. Hab mir n neues Rad bestellt. Und werde dann mal einen Carbon Spezi den Rahmen schicken. Mal schauen was der sagt.
