- 13. Juli 2019
- 289
Ich hatte: https://www.amazon.de/Verschlußstopfen-Schraubenkopf-Fahrrad-Gewinde-Blindstopfen/dp/B075G3C8Z4 mal gekauft, die sind mir nach und nach rausgefallen, so nach einer Handvoll Fahrten fehlten plötzlich immer 1-2 (ohne jetzt groß Gelände gefahren zu sein), die sind einfach zu kurz mit 4mm Länge (ohne Kopf). Ich habs dann aufgegeben und alles mit Titanschrauben in Schwarz gemacht (hatte ich noch rumliegen)hat jemand Empfehlungen für Gummi Blindstopfen für die Montagepunkte?
Ah okay, sorry ich hab das mit dem außen jetzt erst realisiert. Kommst du da während der Fahrt dran? Ansonsten habe ich da bisher eigentlich nur diese Werkzeugdosen in normalen Haltern gesehen.
Ist da der original Carbonda Expander drin?Selbst mit extrem fest angezogener Aheadkappe bewegt sich der Lenker immernoch sehr leichtgängig.
Welches Model genau?Ich habe auf den Steuersatz von Cane Creek gewechselt und den Expander von Carbonda an die Ahead-Kappe vom cane creek geschraubt.
Ich hab den hier.Ja, ist der original Expander.
@Colt__Seavers welchen empfiehlst du?
Gummistopfen mit Loch drin. Gibt's im sortierten FachhandelIch baue einen Rahmen mit Di2 auf: Was resp. welche Gummitülle verwendet ihr beim Ausgang an der Kettenstrebe? Irgendwie liegt nichts passendes bei...
Danke für die Antwort. Hoff(t)e, dass es so einfach ist...Gummistopfen mit Loch drin. Gibt's im sortierten Fachhandel
Bin mir nicht sicher. Glaube ja. Musste aber Bescheid geben, dass Di2 benutzt wirdDanke für die Antwort. Hoff(t)e, dass es so einfach ist...Demnach wird nichts mitgeliefert?
Ich hab meins leider noch nicht, aber voraussichtlich werde ich bei mir eine Grx800er-mullet Gruppe verbauen. Sprich 1x11 mit 38t oder 40t Vorne und hinten eine Garbaruk 10-50 11-Fach Kassette. Ist nicht ganz günstig, aber man hat die 500% Übersetzung. 1-Fach wollte ich unbedingt, da ich den linken Schalthebel für einen Dropperpost verwenden möchte.
Falls der Deore Käfig kompatibel mit dem Grx Schaltwerk ist, sollte das klappen. Allerdings ist der Preisunterschied zwischen Deore Schaltwerk ~40€ und dem Garbaruk Schaltkäfig passend für das GRX Schaltwerk ~60€ nicht allzu groß.Wäre es nicht theoretisch möglich sich das neue Deore Schaltwerk (Rd-m5100) und von diesem den Käfig abzumontieren? Dadurch sollte es doch wesentlich kosteneffektiver werden
Ich würde mindestens in die SLX investieren wegen HG+Falls der Deore Käfig kompatibel mit dem Grx Schaltwerk ist, sollte das klappen. Allerdings ist der Preisunterschied zwischen Deore Schaltwerk ~40€ und dem Garbaruk Schaltkäfig passend für das GRX Schaltwerk ~60€ nicht allzu groß.
Allerdings könnte man bei der Kassette gut sparen. Die Deore Kassette ist mit ~50€ echt günstig im Vergleich mit der teuren Garbaruk Kasette ~220€. Kommt dann halt darauf an wie viel man Wert auf das Gewicht legt...
Sorry, dachte wir sind bei 12sAber gibts die auch mit 11-51? ...dachte dass die 11-Fach Slx Kassetten nur bis 46 Zähne gehen.
