Ceramicspeed Innenlager Dichtungen + Spacer?
17. Juni 2016
2.248
Moin,
habe ein Rad mit BB92 CS Innenlager welches mit einer BB30 Kurbel ausgeliefert wurde. Rein soll aber eine mit DUB Achse. Von CS gibt es ein Spacerkit. Alles auf dem Bild, außer den rot umrandeten Teilen, war Teil des Kits. Bild des Lager ohne Adapter weiter unten.
Ich bin mir nicht sicher welche Teile jetzt notwendig sind. Laut Tech-sheet von CS sind bei BB92 nur 5mm Spacer auf der Antriebsseite notwendig.
Brauche ich dann nur die gelb umrandeten Reduzierhülsen und die 5mm Spacer?
Mich irritieren die Dichtungen die dem Kit beilagen, aber von den Maßen nicht so richtig dazupassen.
Die rot umrandeten Dichtungen waren mit der Originalkurbel montiert. Denke davon benötige ich keine mehr.
Die Reduzierhülsen brauchst du auf jeden Fall, da dein Lager für 30mm Welle ist und DUB 29mm hat. Wenn CS dann noch rechts 5mm Spacer vorsieht, dann wird das wohl so sein.
Kann man das nicht einfach zusammenstecken und sehen ob's passt?
