CNOC 16 Achslänge Innenlager etc. (u.a. @stivinix)
4. September 2003
108
Mein Töchterchen wird zwar noch ca. 1 Jahr mit ihrem CNOC 14 glücklich sein - aber bekanntlich kann man ja nicht früh genug anfangen, sich schonmal mit dem nächsten Rad zu beschäftigen, wenn man vermeiden will, dass der Nachwuchs schon zu groß ist, wenn das Rad endlich fertiggestellt ist...
So hab ich mir schonmal brav als Kurbel eine FC-M730 besorgt - wie die dann noch ihre ca. 105mm Kürze bekommt, schaue ich mal. Angesichts Heimwerkerausstattung nahe Null meinerseits, muss ich dass wohl jemand machen lassen.
Nun frage ich mich: Wenn ich mich nun auf die Suche nach einem leichteren Innenlager dazu begebe: Welche Achslänge braucht diese Kurbel mit 105mm Länge wohl mindestens an einem CNOC 16?
Das standardmäßig verbaute Innenlager hat laut Isla 113mm. Ich meine aber, das @Stivinix hier seinerzeit schrieb, ein 102mm Dura Ace Lager mit alter LX ans CNOC 16 gebaut zu haben... Und je schmaler, desto besser. Oder läuft dann irgendwann die Kette zu schräg, selbst wenn die Kurbel am Hinterbau vorbeikommt? Fragen über Fragen und keine Ahnung.... :confused:
@stivinix: haben waren die 102mm unkritisch?
Du hast recht, ich hab ein 102er DA Innenlager verbaut. Und damit die Kette gerade läuft musste ich das 32er Kettenblatt innen noch mit Beilagscheiben unterlegen um es näher in Richtung Rahmen zu bekommen...
LG
Stef
Kann mir jemand sagen was ich für ein Innenlager am alten cnoc 16 verbauen kann? (mit serienmäßiger Kurbel)So wie ich das lese ist da ja serienmäßig ein offenes lager drin. Die titanlager mit 50€ wären mir dann doch etwas zu teuer...Gibt es da ne günstige geschlossene Alternative?
Gruß und Dank
Oliver
Hallo Oliver,
jedes BSA-Standard-Lager mit 113mm Wellenlänge. Ich habe seinerzeit ein gedichtetes mit Stahlwelle und Aluschalen für ca. 15 Euro verbaut, steht auch irgendwo hier im Islabike allgemein Thread. Läuft seidenweich und spart auch schon ca.150 Gramm.
Oliver
EDIT: Seite 25... ;-) Ein Lager von NEOC ist es.
@ Oliver: Hmmm...du hast geschrieben du hast ca 150gr. gespart. Das offene Originallager wiegt 304 gr. Das neco in Alu ist mit 244gr angegeben, oder gibt es da noch ein Leichteres welches ich übersehe?
Gruß und Dank
Oliver
Hallo Oliver,
tut mir leid, ich habe nicht selbst gemessen, sondern in Erinnerung gehabt, daß das Konuslager 38x Gramm wiegt. Dann habe ich gerundet. Vielleicht bezog sich die Größe aber auch auf ein noch älteres Modell. Ich habe allerdings weniger wegen des Gewichts sondern wegen des guten Laufs getauscht. Das originale lief wirklich sehr rauh, und die Lagerflächen sahen alles andere als vertrauenerweckend aus.
Ich bin bei dem geringen Grundgewicht der Islas nicht mehr so hinter jedem Gramm her. Allerdings freue ich mich auch auf die erneute Gewichtseinsparung und erwarte sehr gespannt das Beinn, wenn Philipp die Größe erreicht.
Was die Wellenlänge angeht schau dir die Kettenlinie mit dem originalen Lager an. Wenn da noch genug Luft ist und die Kette bei 0,75cm weiter links nicht zu schräg läuft, solltest du 110mm ebenfalls verbauen können.
Oliver
Schau halt, wieviel Platz zwischen Kettenblatt bzw. Pedalauge und Kettenstrebe jetzt ist. Sinds mehr als 2-3 mm, sollte das passen.
Bleibt die Frage ob die Kurbel ISO oder JIS Vierkant ist und was das Innenlager hat. Macht bei der Kettenlinie mehr aus als nen mm Wellenlänge.
Lässt sich sehr schwer ausmessen die minimalen Unterschiede am Vierkant, machen aber ein paar mm aus, wie weit die Kurbel auf die Welle geht. Manchmal stehts halt auf den Lagern oder lässt sich über die Hersteller klar zuordnen. Wenn es hier noch keiner gemacht hat bzw Infos hat, hilft wohl nur ausprobieren.
ISO ist halt z.b. Campagnolo und JIS Shimano Kurbeln.
http://sheldonbrown.com/bbtaper.html
Zumeist ist es bei Kinderrädern JIS. Campa ist klar ISO, Miche meist auch.
Würde versuchen, das alte Lager zuzuordnen. ISO und JIS mischen würde ich am Erwachsenenrad überhaupt nicht (mögliche Bruchgefahr) und am Kinderrad nur im Notfall. Die Kettenlinie ist schwer vorherzusagen und u.a. auch deutlich von der Kraft abhängig mit der die Kurbelschraube festgezogen wird. Die Passung ist halt nicht gescheit gegeben...
Bei dem "pointlager" welches ich verlinkt habe steht gar nicht bei ob jis oder iso...???hmm...Dummerweise steht auf dem alten (original) auch nix drauf...jemand ne Idee wie ich jetzt messen kann?
Nichtmal die Herstellerseite gibt Infos her... Aber ich tippe auf JIS, da das Point eher als Ersatzlager für Shimano als für Campa gedacht ist. Schon rein von den verfügbaren Längen her. Campa baut schmaler 102 bis 113mm. Shimano ab 107 bis weit über 120.
