Coil Dämpfer traveln, welchen spacer
21. November 2008
452
Bonn
Moin,
Will einen Vector 222*70 auf 216*63mm traveln. Werde dafür einen 6mm spacer unter den kolben setzen. Dachte an einen fox dps volume spacer, den ich natürlich noch außen und innen so bearbeite, dass er passt, ohne dass die kolbenstange daran reibt. Dieser wird dann an dem Deckel unter dem kolben befestigt.
Wo bekomme ich so einen spacer einzeln her, damit ich nicht 30 Euro fürs Set ausgeben muss, bzw was könnte ich vllt stattdessen aus dem baumarkt nehmen?
