crossland VR nach links verschoben
26. Juli 2004
dresden
hi
fahr jetzt seit kurzem den mavic crossland lrs. mir is aufgefallen das die vr felge etwas nach links verschoben is, is das richtig so?
danke
grüße
cave
nein, ist nicht richtig. aber, woran siehst du das? vielleicht gabel verbogen? ist ein achter drin? denn es ist unwahrscheinlich, daß sich das laufrad ig in eine richtung "verschiebt". sofern doch: mittig zentrieren (lassen).
Hallo, wenn es sich um einen Disc LRS handelt sieht es optisch aus als wenn die Felge zu weit links sitzt, kommt daher da der Nabenflansch links weiter innen sitzt wie beim HR rechts, die Felge aber mitte Nabe läuft.
Servus
