Crossmax XL
Der Toni
Teilchenbeschleuniger
12. November 2003
185
am Fuß der schwarzen Berge
Ich habe ein Problem mit meinen Crossmax XL Disc.
Beide Scheiben befinden sich minimal zu weit links.
Das heißt, beim Vorderrad sind beim Bremssattel schon keine Distanzscheiben
mehr montiert und trotzdem schleift die Scheibe ganz leicht links.
Am Hinterrad ist die Scheibe extrem nahe am Hinterbau.
Vorne könnte man natürlich die Scheibenbremsaufnahme der Gabel etwas nachfräsen, aber hinten wird es mit fräsen nix.
Beim meinem anderen Laufradsatz (Hügi,DT-Swiss) sind die Naben anscheinend
weiter auf der rechten Seite, denn da muss ich soger Distanzscheiben verwenden.
Könnte man nicht beim Crossmax die Naben minimal weiter nach rechts(ca.0,5mm) kriegen.Wer weiß, ob das geht, oder hat eine andere Idee?
Hi Toni,
Deine neuen Laufräder entsprechen sicher dem IS 2000.
Es gab aber auch mal IS 1999, wenn Dein Rahmen/Gabel diesem Standard entspricht brauchst Du andere Laufräder.
stehen die Kolben der Bremse in der Mitte? Kannst Du sie etwas nach links shiften?
Du kannst auch eine dünne Passscheibe zwischen Nabenauflage und den Rahmen legen, dann ist die Scheibe weiter vom Rahmenausfallende weg.
Gruss
Dani
Gruss
Dani
@ Dani
Das mit den Passscheiben ist ´ne gute Idee :daumen: . Danke.
Werde ich vorne und hinten ausprobieren.
hatte das gleiche Problem mit meinen Crossmax, von Syntace gibt es so spezielle "space rims" die man dann nach Bedarf beilegen kann, seitdem hab ich keine Probleme mehr..
