    Jetzt abstimmen!
Cube Dropper Post
15. Januar 2020
Hallo ich habe eine Frage, bei meinem Cube Stereo Hybrid One44 HPC muss ich um die Korrekte Sitzhöhe zu erreichen die Cube Dropper Post 3,5 cm weiter wie die Markierung rausziehen ist das noch OK danke für eine Antwort Gruß
... um die Korrekte Sitzhöhe zu erreichen ... 3,5 cm weiter wie die Markierung rausziehen ist das noch OK
NEIN - das kurze noch im Rahmen verbleibende Stück wird mit dem langen Hebel (mitsamt Sattel und Fahrer) den Rahmen beschädigen / zerstören - nimm' eine ausreichend lange Stütze :) (oder einen Rahmen mit längerem Sitzrohr :D).
ich habe aktuell das selbe Problem. Leider habe ich keine Ahnung was es alles für attelstützen gibt und wie ich das ausmessen kann. Hast du da vielleicht eine Empfehlung? Bei mir sind es ca. 5 cm die ich mehr Länge bräuchte.
n3l5
Ja klar. Die machen diese Markierungen ja nicht drauf, weil sie technisch relevant sind, sondern um uns Kunden zu ärgern und den Absatz neuer, längerer stützen anzukurbeln
Wenn du das Ding so weit raus ziehen musst, dann liegt der Verdacht nahe, dass dir das Rad zu klein ist
n3l5
Bau die aktuelle aus
Wichtig ist erstmal der Durchmesser
In den meisten Fällen 30,9 oder 31,6
Steht aber aufgedruckt
Hub und Gesamtlänge steht normal auch drauf
Wenn nicht einfach messen
Am besten nochmal hier melden wenn du die Maße hast
Aber bei 5cm die fehlen beschleicht mich auch hier der Verdacht dass der Rahmen zu klein ist
Durchmesser ist 31,6mm.
Gesamtlänge ohne den Zugmechanismus ist 470mm, mit 505mm. 505mm steht auch auf der Sattelstütze.
Hub hat sie 165mm.
Von der Limit-Markierung bis zum Sattel sind 320mm wenn sie voll ausgefahren ist.
Rahmen noch größer ist bei mir so na Sache, da ich 2m groß bin.
Hub hat sie 165mm.
Das Problem kenne ich, bin 198 bei 98cm Schrittlänge. Also ein Sitzzwerg.
Baue auch bei jedem MTB den Dropper aus.
Interne Zugführung?
https://r2-bike.com/KIND-SHOCK-Sattelstuetze-LEV-Integra-Remote-ohne-Hebel-200-mm-316-mm
wird aber sicher zu kurz sein
Interne Zugführung?
ja hat ne interne Zugführung.
Na im Zweifel sollte ne OneUp V2 mit 240mm Hub Abhilfe schaffen. 595mm Länge. Und mit 149€ erschwinglich
Die werde ich mal bestellen und testen.
Danke euch
