- 10. Mai 2015
- 6
Hallo zusammen
ich möchte das Cube Elite C62 Race 29er Model 2016 (SRAM 1x11) gerne als Racebike nutzen. Cube liefert den Antrieb serienmäßig mit einem 34er Kettenblatt aus, womit ich allerdings nicht die für Rennen erforderliche Endgeschwindigkeit erreiche.
Daher habe ich vor, ein 38er Kettenblatt von SRAM zu nutzen; allerdings musste ich feststellen, dass dieses nicht passt, weil es bereits während der Montage, bevor man es überhaupt festschrauben könnte, an der Kettenstrebe anliegt! Der Durchmesser des SRAM X01 38er Kettenblatts ist ca. 16mm größer als beim 34er, und diese 8mm mehr Radius passen schon nicht mehr zwischen Kurbel und Kettenstrebe. Schon das 34er hat (in der Verlängerung des Durchmessers gesehen) nur ca. 4-5mm Luft zur Kettenstrebe (siehe Bild).
Gibt es eine Möglichkeit, der Kurbel auf der Kettenseite mehr Raum zu verschaffen, z.B. mit einer 1-2mm Distanzscheibe o.ä., damit das 38er Blatt dazwischen passt? (Wie sich das auf den Q-Faktor und die Kettenlinie auswirkt, müsste man wahrscheinlich auch berücksichtigen, aber das wäre ein anderes Thema.) Oder sieht jemand vielleicht noch eine andere Möglichkeit für eine Lösung?
Für Eure Hilfe wäre ich Euch wirklich sehr dankbar!
P.S.: Normalerweise sollte die Nutzung verschiedener Kettenblätter für verschiedene Einsatzzwecke bei 1x11 Antrieben selbstverständlich möglich sein; ich muss mich schon sehr wundern, das Cube das bei diesem Rahmen offensichtlich nicht berücksichtigt hat.
