Dämpfer 200×51
24. Februar 2014
2
Ich habe an meinem Fahrrad (Cube AMS 120 ) einen Dämpfer mit dem Maßen 200×51 verbaut würde da auch ein Dämpfer mit 200×57 gehen oder muss es zwingend ein 200×51 Dämpfer sein.
6 mm mehr Hub bedeutet mehr Federweg (bei Dir ca. 14mm wenn ich mich nicht verrechnet habe...)
Ob dann aber Dein Hinterbau irgendwo anschlägt oder sonstiges weiss ich nicht, kann aber durchaus der Fall sein.
Ich würde beim 51er bleiben, dafür wurde das Bike konstruiert.
Wenn die Abmessungen ähnlich sind und du Platz im Rahmen hast passt auch ein anderes Modell.
Sobald aber ein Ausgleichsbehälter o. ä. dazu kommt muss du schauen ob du Platz dafür hast.
Kannst da nur einen 200x51mm verwenden. Jeder passt da nicht rein, mußt da schon auf die äußerlichen Maße achten. zB der Fox CTD LV passt da nicht, wegen dem dicken Dämpferkopf, brauchst dann eine Version mit SV oder XV Luftkammer! Würde da beim AMS den SV bevorzugen (siehe Abb.).
http://service.foxracingshox.com/consumers/Content/Service/Rear_Shocks/2013_LVSV_eyelets.htm
