Dämpfer am Cube AMS Pro CC 2005
Cube AMS Pro
alias: Markus Langen
30. Juli 2005
Wie eng sitzt der Dä,pfer am Rahmen und gibt es die möglicheit ihn auch mal auszuwechseln, ohne auf dir Größe achten zu müsen? :(
schätze es sind ca. 10 mm, das Oberrohr ist aber unten (also oberhalb des Dämpfers) nach innen ovalisiert. Beim Einfedern kippt der Dämpfer nach unten, somit könnte ein Dämpfer mit etwas größerem Durchmesser montiert werden (bei 165 mm Einbaulänge). Es werden und sind von CUBE verschiedene Dämpfer verbaut z. B. Manitou QRL, Swinger, Radium. Habe aber auch schon Flox Float oder Rock Shox etc. gesehen, immer 165/38 (Einbaulänge/Federweg).
Details guckst du hier ;) :
Gruß, F.
P.S. Ok, ist ein '04, sollte aber am '05 gleich sein...
