Dämpfer öffnen
Hacky 2003
Schönwetterbiker
5. Juni 2007
10
Ortenau
Hallo Forengemeinde
Ich bräuchte mal eueren Rat. Ich möchte an meinen Dämpfern gerne selbst den Service machen, aber mein Problem ist ich bekomme die Dinger einfach nicht aufgedreht ( Luft ist raus) nun hatte ich die Idee eien Ölfilterschlüssel zukaufen ,dabei bin ich noch was anderes gestossen und wollte euch fragen welches Teil würdet ihr mir empfehlen
http://www.ebay.de/itm/Bandschlusse...n_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item45fc8da042 oder
http://www.ebay.de/itm/Olfilterschl...09?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item43af922bd5 oder Vorschläge von euch was nehmt ihr für diese Arbeit.
Gruß Hacky
sind doch beides (variable) ölfilterschlüssel. ich würde den ersten nehmen, weil beim zweiten das metallende auf die lufthülse drückt.
welche dämpfer sind es denn? fox habe ich immer gut von hand aufbekommen, beim monarch mußte ich auch schonmal richtig gewalt anwenden.
ein schlauch um die hülse und darum ordentlich lappen gewickelt geht nicht?
Im Prinzip sollten beide Varianten funktionieren. Die erste Variante finde ich persönlich auch vertrauenerweckender und würde trotz des Mehrpreises dazu greifen. Bis jetzt habe ich aber jede Luftkammer ohne so einen Schlüssel aufbekommen.
Zur Not die Luftkammer mehrlagig mit Fahrradschlauch umwickeln, das ganze mit dem Kolben nach unten in nen Schraubstock spannen, eine längere Stange in das obere Dämpferauge schieben und mit ruckartigen Bewegungen den Dämpfer öffnen. so habe ich kürzlich beschädigungsfrei ne Feste Luftkammer eines Monarchs geöffnet.
Hallo
Danke für euere schnellen Antworten. Also bei den Dämpfern handelt es sich um ein X Fusion und einen Manitou, habe es bis jetzt nur mit den Händen und Backen aufblasen probiert.das mit dem Fahrradschlauch muss ich mal testen, aber erklärt es mir nochmal wie er das macht ich kapiere es nicht ganz.
Gruß Hacky
Coil-Dämpfer macht man besser mit einem Gabelschlüssel auf :D
Einfach einen alten Fahrradschlauch straff um die Luftkammer wickeln. Dann bekommt man die Luftkammer besser zu packen und rutscht nicht ab.
