Dämpfer: Öl aus Luftventil?
20. September 2004
Ich habe noch wenig Erfahrung mit Fullies - ist mein erstes.
Wenn ich meinen DT-Swiss Dämpfer aufpumpe dann wird etwas Öl durch Luft Ventil heraus gedrückt.
Ist das normal?
Danke,
Tom
Kann auch Fett sein, daß zur Schmierung des Ventils oder der Dichtungen benutzt wird und sich durchs Ventil nach draußen arbeitet, wenn Luft abgelassen wird. Solange die Dämpfung noch geht, deutet nichts auf einen pathologischen Ölverlust hin....
War bei meinem alten SID-Dämpfer auch so, war auch bei meiner SID-Gabel so, und bei meinem FOX-Dämpfer ist das auch so... Don't panic!!! :cool:
