Dämpferbuchse bei 303 MK1
CSa
11. April 2010
Will in mein Liteville 303 MK1 (Rolling-Kit) einen Rockshox-Super-Deluxe einbauen (205x65). Dämpferaufnahme hinten kein Problem.
Am vorderen Dämpferauge habe ich verstanden das ich die am Dämpfer verbaute Gleitbuchse auspressen und durch ein Syntace Nadellager ersetzen muss. Nur welches der Lager ist den geeignet? Für das 303 MK1 scheint es keines auf der Syntace Web-Site zu geben? Oder passen alle angegeben Nadellager-Kits für Dämpfer?
Danke für eure Untersützung.
Chris
P.S.: Ich habe noch ein Ersatz-Lager von meinem 301 MK14 zu Hause - die Schraube passt durch und, wie gewohnt ist die Länge des Nadellager-Kit im ausgebauten Zustand etwas zu lang um zwischen die beiden Rocker-Arme zu passen. Aber da musste ich schon bei meinem 301 MK14 immer die Schwingenschraube lösen.
In der "Bedienungsanleitung! zum 303 MK1 steht dass das Einbaumaß beim Dämpfer 25x8mm beträgt.
Da leider bei den Nadellager-Kits auf der Syntace Web-Site keine Einbaumaße angegeben sind, habe ich mal nach der Bedienungsanleitung des 601 MK4 gesucht. Dort steht das in beiden Dämpferaugen Nadellager mit dem Einbaumaß 25x8mm verbaut sind.
Das lässt den Rückschluss zu dass das Nadellager Kit für das 601MK4 auch für das 303MK1 passen sollte?!
Warum das Syntace nicht schafft gleich auf der Web-Site anzugeben (entweder das Einbaumaß oder das Model 303MK1 zu ergänzen) ist für mich nicht nachvollziehbar.
Ich bestelle jetzt mal ein Nadell-Lager Kit für das 601 MK4 - das hoffentlich dann auch für das 303 MK1 passt. Werde hier berichten ob das funktioniert hat - falls nicht noch jemand der Wissenden Rückmeldung gibt.
Die Scheiben (Washer) waren beim Rahmen dabei. Syntace hat sich auch mittlerweile gemeldet und bestätigt dass das Nadellager vom 301 MK14/15 passt. Wobei das vom Einbaumass dasselbe wie für den 601 MK 4 zu sein scheint. Als Besitzer eines 301 MK14 hatte ich sogar so ein Ersatzteil (ja ich Hamster die) zu Hause - unter der aufgedruckten Artikelnummer ist das aber im Shop nicht mehr auffindbar.
Fazit: Gute Teile und eigentlich durchdacht aber Dokumention ausbaufähig.
