Dämpferbuchsen Cube Sting 2008
12. Juli 2006
13
Hallo Zusammen,
habe mir einen 2008er Cube Sting Rahmen zugelegt und soweit aufgebaut. Was mir noch fehlt sind die passenden Einbaubuchsen für meinen Rp23 Dämpfer. Wie breit müssen diese sein? Kann da vielleicht mal jemand nachmessen was da standardmäßig von Cube eingebaut wird?! Ausserdem sieht es irgendwie so aus, als säße der Dämpfer nicht genau in der Mitte der oberen Achse. Kann das sein?
Schon mal danke im Voraus!
Grüße, Alex
Wie wär es mit Messen? Du hast den Dämpfer und den Rahmen, oder? Wenn du jetzt noch einen Messschieber dein eigen nennst sollte das doch machbar sein.
Gemessen habe ich schon - allerdings kam mir das Maß sonderbar vor: 53mm
Die Buchsen die man überall bestellen kann hören aber bei 50mm auf!
Habe mir das Rad ausserdem eben noch mal angesehen - der Dämpfer sitzt definitiv nicht in der Mitte. Daher wäre es super wenn jemand mit dem gleichen Rad mal schaun könnte, wie das bei einem Komplettrad aussieht, welches von Cube montiert wurde.
