Moin Moin,
ich habe meine Buchsen jetzt schon zweimal bei Huber Bushings bestellt und bin super zufrieden![]()
Brauchst Du die Achsen, oder die Buchsen? Letztere werden im Dämpferauge eingepresst, erstere dienen der Befestigung des Dämpfers und werden durch die Buchsen gesteckt.
Ich gehe jetzt mal von Achsen aus - die sollte jeder Online-Shop im Dämpferzubehör haben, sofern Fox geführt wird.
Ja, einfach angeben und ordern, du bekommst dann gff eine Mail von Huber, wenn mit den Maßen etwas komisch sein sollte.Moin!
Einfach die Maße angeben und ordern?
Weil die angegebenen Maße habe ich so nicht auf deren HP gefunden.
Wenn man bei Cotic einen Rahmen ohne Dämpfer bestellt, dann sind die Achsen mit im Lieferumfang. Die "Shock Fittings" sind spezifisch für einen Dämpfer und sind daher nicht mit dabei, d.h. die passenden Fittings/Buchsen für den Dämpfer müssen separat & selbst beschafft werden.
Miss am besten nochmal am Rahmen selbst die realen Breiten nach, besonders auf der Hinterbauseite.
Ich hab an zwei aktuellen RocketMax Rahmen jeweils ca. 25,4 mm gemessen.
Warum auf der Webseite 24,0 mm steht wurde mir auf Nachfrage nicht beantwortet.
... oder typischer Fall von VorspannungKlingt nach nem typischen Cy...
Vielleicht bedingt das Eine ja das Andere in dem FallIch meine die ausbleibende Antwort. Technisch ist das unproblematisch, bei Stahl sowieso.
