Dämpfereinstellung
ECO
8. September 2003
Ich habe jetzt mir ein Univega 5sl gekauft. kann mir einer sagen wie ich den dämofer hinten einstellen soll mit was für werten. es ist ein rock shock sid xc drin. wär schön wenn da einer erfahrungen hat und mir weiter helfen kann.
mfg eco
also, zuerst mal das manual nehmen und da reinschauen. da steht dann drin wie der dämpfer abzustimmen ist. aber falls du es net mehr haben solltest:
aus der positivkammer die luft rauslassen und den hub durch einfedern des dämpfers bestimmen. dazu wie bei ner gabel notfalls nen kabelbinder um die kolbenstange machen.
dann den dämpfer mal aufpumpen, draufsetzen und wiederum bestimmen wie weit der dämpfer nun einfedert. er sollte beim aufsitzen zwischen 10 und 20 % des hubes einfedern, das ist dann der negativfederweg.
die negativluftkammer (wenn der dämpfer richtig rum eingebaut ist, das hintere ventil) dann mit ca. 60 - 80% des luftdrucks der positivluftkammer aufpumpen. ob du dann mehr oder weniger druck in die jeweiligen kammern pumpst hängt davon ab ob du die federun eher straffer willst oder ne schnelle / langsame dämpfung bevorzugst
Original geschrieben von sharky
... ob du dann mehr oder weniger druck in die jeweiligen kammern pumpst hängt davon ab ob du die federun eher straffer willst oder ne schnelle / langsame dämpfung bevorzugst...
funzt die dämpfungseinstellung beim sid nicht separat? unabhängig vom druck in positiv und negativ-kammer? ist ja auch ein extra rädchen dran.
die Grundeinstellung erfolgt über die beiden Kammern. (Sag-Einstellung) Die Ausfedergeschwindigkeit kannst du über die Zugstufeneinstellung regulieren (rotes Rädchen).
easy
easy
richtig! beim SID lockout hast du das rote rädchen zum beispiel nicht sondern nur beim SID race und SID adjust, da hast du keine andere möglichkeit als die negativkammer. klar beeinflusst die net die ausfedergeschwindigkeit zumindest net so wie die zugstufeneinstellung was für mich ein grund wäre den lockout net zu nehmen
Hab auch eine frage zu einem Univega RAM900.
der dämpfer is von "shockworks NA series Air Jet"
dazu findet man ja leider nix mehr....muss ichs so machen wie oben erklärt oder muss ich da was anderes beachten????
:confused:
MfG MadWorm
