Dämpferfeder hat Macken?!
D
Der Yeti
Guest
ich muss mich nochmal mit einer kleinen Frage an eure Kompetenz wenden. Gerade, beim täglichen Bikeputz:D, ist mir aufegfallen, dass an meiner 400x2,5 er Manitou-Feder hinten, also da, wo der Zugstufeneinsteller ist, Macken sind. Sie befinden sich genau da, wo die Federn einen geringen Abstand aufweisen und sich theoretisch beim Einfedern berühren würden. Das beunruhigt mich auch deswegen etwas, weil ich bei ein, zwei Sprüngen letztens ein mehr oder weniger lautes knallen vernehmen konnte. Ich dachte, der Dämpfer sei durchgeschlagen, aber jetzt, wo ich die Macken an der Feder entdecke - es sind wirklich große Macken - bin ich mir da nicht mehr so sicher. Mein Dämpfer hat 'ne EBL von 216 mm, von daher sollte die Feder auch passen. Ist das jetzt also normal oder nicht:confused: Falls ihr Fotos wünscht, kann ich natürlich morgen welche von der Feder machen. Vielleicht kann mir aber auch so schon geholfen werden.
Danke
Ja, der Lack ist ab. Es schaut einfach aus, als ob die Feder richtig was abbekommen hat. Dürfte doch eigtl. bei einer passenden Feder nicht passieren oder? Eigtl. müsste doch der Dämpfer den Maximalhub vorgeben und nicht die Feder...Frustriert mich gerade etwas...
Ja, hast schon recht. Würde mir da jetzt keine so großen Gedanken drum machen.
Bei ner Manitoufeder von mir blättert der Lack auch an diesen Stellen ab.
Hmm;\ Ja, das beruhigt mich etwas, aber so doll find ich das jetzt nicht gerade. Nicht, dass ich nicht einmal bisher meinen kompletten Federweg ausgenutzt habe:eek:
LG
ist eventuell die Sattelstütze zu weit drin und schaut unten raus?
sowas ist mir auch am Anfang mit meinem Bike passiert, als ich noch nicht wusste wie weit die unten rausschauen darf... hast Du ein durchgehendes Sitzrohr, wäre das natürlich ausgeschlossen...
Danke Leute. Vorgespannt ist die Feder genau genommen fast gar nicht. Sattelstütze schaut gar nicht raus. Bin noch nicht hinter das Problem gestiegen...Blöd:(
du sagst ja, es sieht aus als würde die feder eher auf block gehen als der dämpfer.
prüfe das und stell es ggf. ab.
der feder sind macken allerdings egal.
Also entweder deine Feder ist zu arg vorgespannt (Federn dürfen nur leicht vorgespannt sein) oder die Feder hat zuwenig Hub.
Wenn es öfters passiert das die Feder so auf Block geht, dann wird dein Federteller bald abgeschert sein!
Greez
Matthias
Hm, also die letzten Vorschläge sind mir auch schon in den Sinn gekommen. Aber die Feder ist wie gesagt FAST GAR NICHT vorgespannt, hängt also nur locker im Dämpfer, sodass sie nicht wackelt. Jetzt kommt allerdings der Knackpunkt. Habe gerade nochmal den Dämpferhub gemessen und bin zum Ergebnis gekommen, dass er einen Gesamthub von ~ 6,6 cm hat, die Feder ist allerdings mit 2,5 beschriftet, was 63,5 entspricht. Nun habe ich allerdigns einen 216 er Dämpfer, der laut Fox genau den Hub haben soll, der auf der Feder lesbar ist: 63,5 mm!
Ich hatte auch original eine 450 er Fox-Feder mit 2,75" Hub drin, die mir allerdings zu hart war. Dann bin ich auf Manitou gewechselt, die bekanntlich ja passen. Ich orderte eine 2,8er Manitou, um in etwa den gleichen Hub zu erhalten, wie die Fox-Feder zuvor hatte, doch siehe da, die Feder war viel zu lang und passte nicht in den Dämpfer. Dann bestellte ich eine 2,5er Manitou, welche jetzt auch verbaut ist.
Die Frage ist, ob das jetzt so richtig ist, wie es ist, oder ob ich es ändern sollte und wenn ja wie. Denn von Manitou gibt's nur entweder 2,8 oder 2,5. Und die Fox-Feder mit 2,75 in 400er Härte zu bekommen ist beinahe unmöglich-.-
Was jetzt??
Ja die Problematik ist mir bewusst mit den unterschieldichen Angaben. Meinte auch von vielen anderen Fahrern gehört zu haben, dass das mit der Feder so gepasst hat.
Bilder kann ich natürlich gerne mal machen. Nur was bringt das? Da sieht man dann halt an der beschriebenen Stelle mehrere Lackabplatzer unter denen die rohe Feder durchscheint.
Den Hub des Dämpfers habe ich, schlicht und einfach, durch ausbauen des Dämpfers ( inkl. Entfernen der Feder ) und anschließendem Nachmessen der Kolbenstange rausbekommen. Einfach.
LG
...die Feder muss pratkisch passen. Ich fahre selbst auf einem 222er DHX eine 2.5" Feder ohne Probleme. Eine 2.75er müsste ich normal fahren...
Der Dämpfer selbst knallt auch bei nem Durchschlag und die Feder ist ja fast nicht vorgespannt bei ihm.
Ich stehe zwar selbst aufm Schlauch aber die Feder selbst kann wohl zu 99% nicht das Problem sein.
Sind die Macken auf der Innenseite der Wicklungen? Und ja, Bilder wären wohl nicht schlecht mittlerweile ;)
@tick: Ja, so wär's dann wirklich richtig:) Die Macken sind auf der Innenseite, also da wo, wie gesagt, die Wicklungen aufeinander prallen könnten.
Bilder stelle ich mal morgen welche rein. Muss das bei Tageslicht machen, mit Blitz sieht man nicht so viel.
Grüße
Da war Sand / Dreck zwischen den Wicklungen... mehr is des nicht.
Wenn die Windungen aufeinander knallen, gibt es einen langen Abdruck, bei dem der Lack deutlich eingedrückt ist und ggf. in der Mitte abgeblättert ist.
Mensch jung.. machst alle durcheinander ;)
Achso:p Kann ich doch nicht wissen, wie das beim Aufeinanderknallen tatsächlich ausschaut. Aber Deine Erklärung klingt plausibel.
Danke
