Dämpferlänge beim 00/01 Lambda?
A.K.
Belzebub
7. September 2003
Bärlin
wollt mal nachfragen welche Einbaulänge der Dämpfer im 00 oder 01 Lambda maximal haben darf?
Danke schonmal
A.K.
A.K. schrieb:
mh, verdammt, hab leider nur enn 216mm langen Dämpfer und das geht also auf keinen Fall?!
A.K.
Generell kann man davon ausgehen, dass der Dämpfer nicht passt. Es ist aber durch Fertigungstoleranzen unter Umständen möglich, dass auch ein 216 mm Dämpfer passt.
Probier einfach aus, ob der Dämpfer passt und mache vor der Inbetriebnahme auf alle Fälle eine eine Kollisionskontrolle.
mfg, Falco
Wieviel Federweg könnte man denn mit nem 210mm Dämpfer maximal rauskitzeln aus nem 2001èr Lambda ??? :confused:
Und wieviel kostet so ein Umbau damit man längere Dämpfer verwenden kann ???
Mit der Modellangabe 00 01 (in diesem Zeitraum gab es drei verschiedene Modellvarianten) kann ich leider keine genauen Angaben zum Federweg machen.
Ein Umbau auf den aktuellen Standard kostet:
99-00 auf 04: 377,- €
01 bis 03 auf 04: 325,- €
Der maximale Federweg nach 2004er Standard beträgt 210 mm mit einem 230 mm DNM Dämpfer oder einem 223 mm Fox Dämpfer.
mfg, Falco
