Deore Nabe- ist das normal?
20. Mai 2007
Berlin
hallo, ich hab mir einen gebrauchten LRS gekauft, nun ist mir aufgefallen, dass wenn ich von hand das innere der nabe drehe läuft das nicht so flüssig, wenn ich langsam drehe merke ich ein leichtes ruckeln...geräusche gibts keine...ist das normal?
gruss martin
Sollte eigentlich nicht normal sein. Mach die Nabe mal auf und schau dir die Kugeln bzw. Laufflächen an. Hab schon ein paar Zerbröselte Deore Lager gesehen. Vorallem da sie gebraucht sind, würde mich das stutzig machen.
vielleicht auch nur das lager zu stramm eingestellt, am besten öffnen ordentlich nachschmieren und schön wieder einstellen, konus und mutter richtig fest miteiander kontern, da sich diese gerne wieder von alleine verstellen oder sogar lösen.
das lager sollte im nicht eingebauten zustand, also wenn keine kompression des schnellspanners besteht, ganz leichtes lagerspiel haben, dieses wird im eingebauten zustand verschwinden.
eingespannt richtig anschubsen. sollte schon über ner minute laufen. wenn nich: aufmachen, angucken, wahrscheinlich konusse tauschen müssen(~5€), vielleicht sogar kugeln , fett rein, so zu machen,dass erst beim schnellspanner zuziehen das letzte lagerspiel verschwunden ist(ungeübt braucht das 2-3 versuche)
hab mal rein geschaut...hat ich eine optische täuschung oder ist es möglich das an einer stelle im lager etwas abstand zwischen den kugeln ist?
jetzt wo die nabe etwas spiel hat scheint es aber,vom gefühl her, weg zusein..
gruss martin
hier mal nen bild
boa,das verwirrt mich jetzt. bei paul lange steht was von 18 st.,denke insgesamt. allerdings hab ich pro seite 10, also insgesamt 20 und trotzdem den freiraum..
ok..ich glaub die konen sind defekt (sind das die schrauben mit der glatten fläche die die kugeln in der nabe halten?). da sind punkte drin,daher denk ich das raue laufen...bekomme ich sowas einzeln?
Deswegen sagte ich ja schon zu dir das mit Lange. Geh auf die Seite, such die Ex.zeichnung mit der genauen Bezeichnung so wie sie bei dir am Bike auch heist. Dann kannst du an hand dieser Zeichnung schon mal die Shimano Teilenummer aufschreiben. Mit der gehst dann zu deinem Händler und kaufst sie dir dort oder er soll sie halt für dich bei Lange bestellen.
Ciao Norman
