Deore, SLX, Tektro oder MT4?
30. September 2015
1.148
Moin,
die Formular RX, die an einem gebraucht gekauften MTB verbaut ist macht nur Probleme. Eine neue muss her. Am besten gleich auf Mineralölbasis.
Im Preisbereich bis 120 € +- kommen folgende Sets in Frage:
BR-M6000 G02S Resin
BR-M7000 G02S Resin
Tektro Gemini inkl. Scheiben
Magura MT 4
Dazu würde ich noch gerne wissen, ob ich meine bisherigen Scheiben weiterverwenden kann?
Und was mache ich, wenn die Länge der Leitungen nicht passt. Sie werden bei nem 18" Rahmen lang genug sein. Aber wenn ich was abschneide, läuft nicht die Flüssigkeit aus bzw. kommen Luftblasen hinein und ich müsste sie zunächst erstmal neu entlüften?
Wenn du die Leitung beim kürzen >ganz ruhig hältst< und nicht viel damit rumwackelst >kann< es sein das du nicht entlüften musst.
Kauf dir aber das Set dazu, früher oder später wirst du mal entlüften müssen.
Viele Tipps findest du im Scheibenbremsen Kompendium, Downloadlink in meiner Signatur.
Hmmm, vielleicht garnicht mal so dumm eine mechanische zu nehmen. Ist die von der Technik ähnlich einfach zu justieren wie ne V Brake? Können die gleichen Züge verwendet werden, also sagen wir von Schimano mit Deore Hebeln?
Ich meinte, ob ganz normale V-Brake Züge (neue ungekürzte zb von Shimano) passen würden, oder ob für Disc spezielle Züge + Hebel verwendet werden müsssen :)
Mit ner Mechanischen könntest du auf sehr langen Abfahrten Probleme bekommen, sonst hättest du aber bis ans lebensende Ruhe (bis auf Belag+Scheibenwechsel irgendwann)
Meinst du in den Fingern wegen dem höheren Kraftaufwand? Lange Abfahrten wird dieses MTB aber eher nicht sehen ;)
Mit ner Mechanischen könntest du auf sehr langen Abfahrten Probleme bekommen, ...
Ach, daß es nicht zur Dampfblasenbildung kommen kann ist ein Problem?
Selbstverständlich ist die Justage ähnlich einfach.
Bloß, die trialignen Scheiben die bei Sram zum Bremssattel gehören, die sind, hmmmh, suboptimal. Die sind extrem empfindlich dagegen auch nur eine Tick zu fest gepreßt zu werden. Also was das Drehmoment der Schrauben anbelangt ...
... *krack* :aetsch: gebnrochen (die Hohlscheibe) :wut:
Besser also gleich gegen x-beliebige (vollkommen egal von wem sonst) tauschen :daumen:
Züge ist vollkommen egal. Bremsgriff auch. Mußt nur darauf achten ob Du "MTB" (wie V-Brake) oder "Road" (wie Canti) kaufst.
Auch die Hülle kannst Du beliebige Massenware kaufen. Es muß keineswegs die oft beschworene hypersteife Hülle sein.
Geht alles gut, egal ob Shimano, Sram, Slurf, Fasi oder Großhandelseigenmarken wie XLC oder Contec.
Lediglich die Endhülsen sollten nicht allermiesestes Dünnblech :lol: sein.
Isso!
Nochmal die Frage, ob ich meine bisherigen Scheiben weiterbenutzen kann? Das gesamte Rad hat noch nicht wirklich viele Km auf dem Buckel, vllt 300km... davon 10km Trails.
Die Besitzerin des Rads (ich bins nicht) stellt halt keine besonderen Ansprüche an Druckpunkt oder sowas. Schön wäre nur, wenn sie (die Bremse :D) bei Nässe nicht singt.
Oder ist das problematisch benutzte Scheiben mit neuen Belägen zu fahren?
Wenn die Scheiben nicht ausdrücklich Resinbeläge verlangen ist alles egal ...
Kann aber sein daß sich eventuell, also trotz Kompatibiltät, einmal Reibpaarungen finden die einfach nicht mit einander können.
Thema Nässe:
*höhö* Wenn Du das erlebst, also Bremsen naß nicht, nie und nimmer und überhaupt nicht quiekeln, dann solltest Du dringenst Lotto spielen ...
Okay dann werde ich zumindest bei der singenden Bremse ein Auge zudrücken ;)
Ich schätze es wird auf der Scheibe vermerkt sein, nach welchem Belag sie -verlangt- ?
Wäre halt die Frage, ob ich die Bremse gleich komplett mit Scheiben verkaufe und alles neu kaufe. Gebrauchte Standard-Scheiben einzeln sind vermutlich nicht sonderlich gefragt.
