Hi Leuts,
habe einen Kurbeltausch vorgenommen....von Shimano FC-M341, 42x32x22Z auf die aktuelle XT 2008 HTII, daß ging ohne Probleme und echt fix.
Aber irgendwie bekomm ich das net wirklich gebacken...:-(
Lt. Shimano Anleitung sollen rechts 2 und links 1 Spacer verbaut werden,
doch daß bedeutet daß meine Kettenline extrem schräg wird und ich nicht alle Gänge schalten kann bzw. das Gefühl habe das die Kette zu schräg auf die ersten Verzahnungen des Kettenblattes aufläuft und sie dadurch unruhig wird.
Ich bekomme eine ruhige Kettenlinie hin, wenn
ich vorne auf dem größten Blatt und hinten auf den letzten vier (von oben nach unten gesehn) ansteuere. Je höher ich auf die Blätter wechsele desto unruhiger läuft die Kette. Auf dem mittleren Blatt funktioniert es gleichermaßen. Das untere macht entsprechend umgekehrt Probleme.
Die angegeben 50 mm hab ich eingehalten. Zuerst dachte ich das die 8-fach Kette vielleicht ein Problem darstellen könnte, da breiter als eine 9-fach. Zugegeben es läuft sauberer und ein schalten klappt schon viel besser. Aber rund läuft es leider immer noch net.
Ich habe hier gelesen, daß einige die Spacer entgegen der Anleitung verbaut haben, sprich 2 links, 1 rechts. Alles klar dachte ich mir, teste das mal, aber ich habe festgestellt daß es dadurch auch nicht wirklich besser funktioniert.
Vielleicht liegt es ja an einer Komponente die Probleme macht, evtl. Umwerfer, wobei der ohne Probleme die Kettenblätter ansteuert?!
folgende Komponenten sind aktuell neu verbaut:
Shimano XT Ritzelpaket Zähne 8-fach chrom poliert CS-M737-I
Shimano XT Schaltwerk Shadow Top Normal langer Käfig RD-M772
SGS
Shimano XT Umwerfer 34,9/31,8mm, Down-Swing, Dual-Pull,
66-69° FD-M771
Shimano XT Kurbelsatz 175mm 44-32-22 inkl. Innenlager
FC-M770
Shimano Kette CN-HG93 9-fach
Habt ihr vielleicht ne Idee?
SGS
66-69° FD-M771
FC-M770
