Deore XT ST-M750
heintz1
as "The Rookie"
21. Juni 2008
2
Grüße euch,
Ich fahre seit einiger Zeit eine XT-Ausstattung an meinem Bike und seit gestern gibts ein kleines Problem. Ich kann vorne nicht mehr aufs große Kettenblatt schalten, zwischen klein und mittel ist allerdings kein Problem. Ich habe auch bemerkt, dass es an der Schalteinheit liegt: Bei mehrmaligen Probieren fängt sie sich und man kann hochschalten... Hat jemand damit Erfahrung?
Entsprechende Abb unter http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/ST/EV-ST-M750-1785A_v1_m56577569830611920.pdf
Was passiert denn genau? Bewegt sich der Umwerfer gar nicht oder nicht weit genug, wenn der Schaltvorgang mislingt? Und hörst du etwas aus dem Schalthebel, ein Klacken oder ein Knarzen? Oder drückst du einfach ins Leere?
Ciao, Daniel
Der Umwerfer bewegt sich nicht, ich drücke ins Leere. Nach etlichen Versuchen fängt er sich manchmal und man kann dann normal hochschalten.
Anhand der Explosionszeichnung denke ich, dass daran das Schalthebelunterteil (TeileNr 1) schuld ist.
Dann wird vermutlich das Fett in dem Hebel verharzt sein und die Klinke(n) festhalten. Wie prince geschrieben hat: Mit WD40 spülen und viel bewegen, dann wird es wieder funktionieren. Danach frisches fett rein.
Ciao, Daniel
Ich habe gerade WD 40 satt ins Gehäuse gespritzt, die Schrauben unten etwas gelockert um die Gehäusehälften auseinander zu ziehen und die Ganganzeige abgenommen.
Es funktioniert wieder alles optimal, unglaublich. Ich dachte schon, dass vielleicht irgendwelche Zinken in der Einheit abgenutzt wären und nicht mehr richtig in einandergreifen.
Vielen Dank jedenfalls, Ciaosen
