Hinten Ja, 160is max, vorne könnte mehr gehen, musst mal bei der Gabel schaun. Bringt aber nicht viel da die Bremse am Acid generell nicht so die Wucht ist. Besorg dir liber die alte XT m785Wobei ich mir bei den bremsen sorgen mache da ich momentan viel wiege möchte ich vllt größere bremscheiben draufziehen. Welche sind da zu empfehlen oder ist 180/160 das höchstmaß was verbaut ist.
Würde ich die fahren die drauf sind bis sie durch sind.....Jetzt zu den laufrädern.
Würd ich gleich mal lassen..... Das Acid ist für solche Belastungen nicht ausgelegt.womit man auch mal so nen meter springen kann.
Können ja, aber 1. sollte man selber einspeichen köönen und 2. macht das absolut keinen Sinn.kann ich nur eine felge kaufen und die naben übernehmen oder lieber ganzes set kaufen
Auszug aus flowzone.ch
- Ohne Schlauch entfällt die Reibung zwischen Schlauch und Reifen – der Reifen kann sich freier bewegen und schluckt Unebenheiten viel besser
- Kein Schlauch – kein Snakebite
- Mit dem Verzicht eines Schlauches, verringert sich das Gewicht um mehrere Hundert Gramm – an der ungefederten und rotierenden Masse des Laufrads hat dies einen enorm positiven Effekt, was Agilität und Beschleunigung angeht
- Ein Reifen besitzt ohne Schlauch bessere Rolleigenschaften (schneller, bessere Verformung)
- Bei Pannen verliert das Tubeless-System die Luft langsamer – somit verringert sich die Unfallgefahr
Das finde Ich wiederum nicht.....Finde ich nicht. Für "nen Meter springen" langt das dicke.
Dir muss man die Sachen ja schon ein bisschen vorkauen.![]()
Es gib sogar noch mehrEs gibt 2 Ausführungen der Laufräder einmal vorne 15 mm und einmal 20 mm welche sollte ich dort nehmen?
Wenn sie noch gut sind, ja. Ansonsten reichen auch die normalen XT oder ähnliche.kann ich da die alten scheiben verwenden oder benötige ich da unbedingt diese icetech scheiben?
Die Bremsen oder die Scheiben?wo findet man die denn als set ? oder muss ich vorne und hinten getrennt kaufen?
Alles klar, dann passt die alte XT an die Shifter....Ja bin ich hab das rad seit ungefähr einem jahr und dachte mir es ist zeit ein paar teile aufzustocken.
Das musst du für dich entscheiden. Kommt halt druf an, was und wo du fährst....Wie siehts denn bei der reifenwahl aus?
Aktuell V+H die Schwalbe Thunder Burt. Ich fahr das Acid aber als Trainings und Freizeitrad.... hauptsächlich auf Asphalt, Wald & Wiesenwege und der Regel so bis s1. max s2, eher sehr selten mit dieser Bereifung. Da würd ich dann eher vorn nen Ralph oder so vorziehen.... In der Galerie kannst es dir ansehen....Was fährst du so
2.25 hab ich drin. 2.35 könnte doch eng werden..... Kommt wohl auf n Reifen an....was für eine breite kann man bei dem rahmen gehen
Am Acid die XT.... sind am anderen Rad abgefallen als ich dort die Saint montiert habe....
