Der optimale Herbst/Winter - Reifen?
23. Oktober 2013
118
Neustad a.d.W.
Der Herbst ist spätestens seit diesem Wochenende voll im Gange. Es wird wieder schlüpfrig auf den Trails. Mit welchen Reifen habt Ihr gute Erfahrungen auf feuchten Wurzeln Steinen etc.? Ebenfalls wichtig wäre guter Pannenschutz wegen der vielen Kastanien und eine gute Selbstreinigung. Einsatzbereich Trail/AllMountain/(Enduro).
Ich habe mit dem 29" Maxxis High Roller II (in der 3C/EXO Variante) als Vorderreifen unter den von Dir genannten Bedingungen sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade was den Grip auf nassen Wurzeln oder Steinen anbelangt. Der Grip war überraschend gut. Der Pannenschutz ebenfalls.
Als Ergänzung am Hinterrad würde sich evtl. einen Maxxis Ardent Race sehr gut machen. Den fahre ich derzeit am 29er AM Fully hinten sowie am CC Race HT vorne und hinten und ich bin begeistert. Jedoch weiß ich nicht, wie gut er sich auf nassen Wurzeln oder bei Nässe allgemein verhält.
am 27,5er fahre ich HR 2 3C 2.4 (v) +MK2 2.4 (h) , am 26" Baron 2.3 (v+h)
Beides funktioniert einwandfrei. Wenns richtig kälter wird (um 5°C und weniger), verwende ich den 3C Maxxis nicht mehr damit es keine Risse gibt, dann wird halt das alte 26er Fully mit Baron rundum mehr rangenommen.
(edit: Größen ergänzt)
Wie schwer darfs denn sein??? Ich bin seit dieser Woche mit Herbst/Winterreifen an meinen beiden Bikes unterwegs. Das "Schönwetterrad" trägt Shorty 2.3 und HR2 2.3. Das "Schlechtwetterbike" rollt auf Mudking 2.3 und Baron 2.3 in 26".
Die Maxxis Kombi läuft spürbar schneller und ist von trocken bis sehr nass ziemlich universell, es sollte nur nicht zu kalt werden, weil die Maxxis Reifen unter 5°c knallhart werden. Im Dezember werde ich genau aus dem Grund auf Baron 2.4 und MK2 2.4 Protection wechseln.
Die Mudking und Baron trumpfen im Schlamm so richtig auf. Damit kann man noch voll in die Kurve halten wo andere nicht mal mit den Schuhen Halt finden... Die Reifen rollen dafür auch wie zwei Sack Nüsse, das ist mir im Schlamm aber egal... :lol:
Laut Conti-HP gibt es den Mud King in 2.3 dann APEX. Um eure Verwirrung bei entsprechnder Verwirrung klein zu halten.
Ich bräuchte für hinten noch einen 2.1, weil der sonst nicht an der V-Break (ja aich weiss, peinlich. Is aber so!) vorbei passt. 1.8 finde jetzt ein bisschen zu schmal; ist ja nicht nur Matsch.
Ich tendiere hier nun zum Noby Nic, wobei ich hier bei den Varianten nicht recht durchblicke. Was ist denn nun die grobstolligste Variante in 2.1?
In LX V-Brake Arme passt auch ein 2.5er rein - sogar am Surly Troll Rahmen, wo ja die Sitzstreben in der Hinsicht eher ungünstig (also tief und flach) verlaufen.
Seitenwandverstärkungen wie Apex sorgen dafür, daß man auch auf schmalen Felgen wenig Druck fahren kann. Außerdem sorgen dickere Reifen für mehr Abstand zwischen Felge und Untergrund, wodurch V-Brakes bei Matschwetter besser funktionieren.
Der 2.3er Mud King hat wirklich brutal viel Straßenrollwiderstand - den merke ich sogar vorne. Aber die Matschtauglichkeit ist ja auch dementspr. gut. :)
Wenn das Ding ordentlich benutzt wurde, sind die Bremsgelenke verschlissen. Dann lohnt sich der Umbau auf längere LX-Bremsarme (Die Shimano-Beläge sind allerdings Müll). Aber wahrscheinlich passt in den Rahmen kein breiterer Reifen rein. Gerade bei Matsch sollte noch viel Abstand zwischen Reifen und Hinterbaustreben bleiben...
Wie, XTR hat keine Lifetime-Garantie
Das offensichtliche Problem ist die Bremse, aber beim Rahmen geht es dann weiter.
Aber in dem verlinkten Artikel gibt es ja genügend Varianten mit 2.0, bzw 2.1. Und vorne kommt dann für die Scheibenbremse ein ordentlicher Anker drauf. Da werde ich dann wohl etwas rumprobieren.
Jetzt werde ich mich hinten für Dirty Dan oder Noby Nic entscheiden.
DD und NN in einem Satz zum Thema Matsch zu lesen ist echt verwegen... :lol:
Klingt für mich nicht so als würde dein Bike wie beim TE im AM / ED Einsatz genutzt...
Nichts desto trotz ist ein NN bei Regen einfach überfordert. Der MudKing in 1,8 ist ein CC Reifen. In 2,3 ist er für DH gedacht. Dazwischen gibt es unzählige Alternativen...
Ja, so bin ich.
Ich bremse ab Herbst nur noch vorne mit Scheibe. Der Matsch macht mir hinten nur die Felge dünn.:p
Ich habe den Thread auch ein bisschen gekapert anstatt einen eigenen aufzumachen. AM fahre ich aber definitiv. Alle Mountains in meinem Revier schon mal hoch und wieder runter bei maximaler Umgehung der Schotterpisten.o_O
Das ist die klare Ansage, die ich gesucht habe.:anbet:
Wäre ja fast mein Ding, ist mir aber doch zu schmal.:wut:
Ich suche 8-)
Dirty Dan wurde in dem Artikel aber für CC als praktikabel eingestuft. Und für hinten würde mir das dann wohl auch reichen.
Medusa gibt's doch in 2.1". Die lachsfarbigen Koolstop-Beläge entschärfen evtl. die Schleifproblematik etwas.
Die 29er Version vom MudKing hat wohl ca. 50mm Breite, wenn man dem hier traut. Das sollte doch passen, oder nicht
29" auf 26er-Felge passt net, oder.
Medusa habe ich schon gesehen.
Das mit dem Bremsen war nicht ernst gemeint. Sollte nur heissen, dass der Gripp hinten nicht die Prio hat. Und da sieht DD ausreichend aus.
Medusa schaue ich mir noch mal näher an.
Wenn Du schon "freiwillig" einen Nobby Nic genommen hättest, kannst Dir auch für hinten den 2.3" Baron drauf packen. Der hat eine herbst- / wintertaugliche Mischung. Zwar kein Schlammreifen, aber ein guter Intermediate. Gibts oft mal gute gebrauchte für einen schmalen Taler.
Und womit bist Du denn bisher so über die Runden gekommen > 2,1 wenns nun einen neuen Matsch-Spezialisten braucht ?
Ich hab zur Zeit den Nobbi Nic drauf den ich im Frühjahr/Sommer/Anfang Herbst ganz gut fand. Aber jetzt bei viel Feuchtigkeit gibt es Reifen mit deutlich besserem Grip.
Einen reinen Matschreifen hat fast jeder Hersteller im Programm aber das ist mir etwas zu speziell.
Bisher lese ich heraus:
Die Maxxisreifen sind zwar gut aber nix für kalte Temperat(o)uren... Fallen also für mich weg.
Der Baron wird mit seinen super Allroundeigenschaften durchweg gelobt, ist bisher heißeste Kandidat fürs Vorderrad. Und am Hinterrad?
Hat jemand mal den Onza IBEX FRC testen können? Laut Hersteller/Beschreibung des Online bikeshop klingt der interessant.
Ach ja ich fahr 27,5 Tubeless mit 29mm Innenbreite
Kannst du mal die Zollbreite in Millimeter übersetzen!?!
Den 1.8er MudKing gibt es in 29" und 26". Den 29er habe ich nur genannt, weil der eben in der Datenbank zu finden war. Ich glaube nicht, dass sich der 26er in der Breite stark unterscheidet...
