DHX Air 5.0
Welchen Rahmen hast du den?
Aber ich sage jetzt schon: Nein...
Der Rahmen ist auf eine bestimmte Dämpferlänge vorbestimmt, baust du da einen längeren Dämpfer ein, dann bekommst du Geometrieprobleme, zudem ist unklar ob dein Rahmen den Hub ausnutzten kann, ohne das etwas kolidieren tut.
Dämpfer gibt es übrigens nicht in unterschidlichen Federwegen wie bei Federgabeln.
Bei Dämpfern hast du einen Einbaulänge, gemmessen von der Mitte eines Dämpferauges zur Mitte des anderen Dämpferauges, z.B. 216mm. Passend zur Dämpferlänge gibt es nun eine Kolbenlänge. Dieser Kolben stellt z.B. bei einem 216mm langen Dämpfer, ca. 63,5mm Hub zur Verfügung. Je nach übersetzung deines Hinterbaus, ergeben sich unterschiedlich große Federwege.
Falls der Rahmen Platz für einen Piggy freigibt, kannst natürlich einen DHX in der passenden Länge einbauen, aber mehr Federweg hast du dadurch nicht.
Aber der DHX AIR hat eine zu geringe Druckstufe bei oft viel zu großer Luftkammer, wodurch er nicht wirklich gut ist...
MfG Timo
Schau dir deinen jetzigen Dämpfer an und notiere:
  • Einbaulänge
  • Hub
Der muss bei einem neuem Dämpfer gleich sein.
Dann brauchst du wohl noch passende Distanzstücke,
vielleicht eine neue Feder oder Bolzen.
Du musst dir auch überlegen ob die Abstimmung des Dämpfers zu deinem Rahmen passt; Oft gibt es verschiedene Ausführungen, die sich intern Unterscheiden.
Letztendlich noch Feinheiten beachten ob dein Rahmen vielleicht irgendwelche Gemeinheiten hat, die ein Einstellrädchen verdecken oder so.
MFG :D
PS: Hui - da war ich aber langsam ^^
Einen Dämpfer mit anderen Maßen würde ich nicht einbauen,
die Ingenieure deines Rahmens haben sich in bestem Fall was gedacht,
und schon das Beste raus geholt ;)
