Servus,
Die Hülsen bei mir haben folgende Maße:
Außendurchmesser:11,9mm
Innendurchmesser: 7,8mm
Dicke: 8,3mm
Bin auch gerade dabei meine Turbine wieder her zu richten. Ein weiteres Problem, welches noch auf dich zu kommen dürfte, ist den richtigen Abstand zwischen großem und mittlerem Kettenblatt herzustellen. Der Steg bei
Race Face Turbine Kurbeln ist nämlich schmaler als bei anderen Kurbeln, was
Race Face wohl durch breitere Kettenblätter wieder ausgleicht. Bei Standard Kettenblättern barucht man demnach eine U-Scheibe in der richtigen Größe.
Hatte bisher eine 1,3mm starke montiert, was eindeutig zu groß war. Das Problem ist, dass wenn man keine U-Scheibe montiert, die Kette zwischen mittleres und kelines Blatt fallen kann, bei zu breiter U-Scheibe kann die Kette zwischen großes und mittleres Kettenblatt fallen. Ist mir beides passiert. Außerdem ist der Schaltkomfort insgesamt bescheiden, was ja nicht verwubndert, da die Abstände ja nicht passen.
Hier wird erwähnt, dass die Scheibe eine Stärke von 0,8mm haben sollte (bei TA-BLättern):
http://radtechnik.dyndns.org/crankset.html
Werde mal probieren, ob das passt. Hab zwar keine TA-Blätter, sondern
Shimano, müssten aber eigentlich die gleiche Breite haben. Es ist allerdings schwer an Scheiben in der passenden Größe ranzukommen.
Ich hoffe, dass ich Dir helfen konnte.
