inspiriert durch ein Thread im mtbr-Forum (daher auch der Name ghetto dropper post
habe ich mir auch eine absenkbare Sattelstütze gebastelt.
Ursprünglich wollte ich eine Stahlfeder benutzen, aber die Gasdruckfeder eignet sich einfach ideal für den Einsatzzweck.
Anleitung:
1. Maß nehmen. Vom Lager (Zollstock in Sattelrohr) bis Ende Sattelstange (innen) bei ausgefahrenem Sattelstand.
2. Gasdruckfeder besorgen. Darf nicht länger sein als euer Maß von 1. Ich hatte 60 cm Maß. Bei der Autoverwertung um die Ecke habe ich für 5€ die nächst beste Feder von der Haube eines Golfs erstanden (darauf achten das ihr die Feder mit eurem Körpergewicht locker zusammendrücken könnt). Ca. 50 cm lang.
3. Gasdruckfeder verlängern. Um die Differenz zwischen eurem Maß und der Länge der Feder. Im Grunde genommen reicht ein entsprechend langes Stück Rundholz das ihr in das Sattelrohr fallen lasst.
4. Oberes Ende der Feder mit Lappen umwickeln. Dadurch bleibe störende Geräusche in der Sattelstange aus.
Ich bin echt begeistert, für 5€ und keine Stunde Aufwand eine super Alternative zur richtigen dropper post.
Zum runterfahren einfach Schnellspanner während dem sitzen öffnen, Gewicht auf den Sattel verlagern und mit dem Hintern etwas mach vorne rutschen (aufgrund der Neigung des Sattelrohrs) und man fährt sanft nach unten. Zum hochkommen einfach bei ganz normaler Haltung den Schnellspanner lösen und man fährt hoch. Zum Schluss noch ein Bild:
Viel Spass beim nachbauen! Grüße
Anleitung:
