Wo ist Problem? Ich habe gerade nachgeschaut: Bei meinem Bike kommt auch auf jeder Seite ein Draht aus der Zughülle und wenn ich auf einer Seite dran ziehe, bewegt sich die andere SeiteDas auf dem Bild ist ein Schaltzug. Äääh Hülle.
Ich nehme an, es geht um den freiliegenden, nicht ummantelten Teil der Hülle.Wo ist Problem? Ich habe gerade nachgeschaut: Bei meinem Bike kommt auch auf jeder Seite ein Draht aus der Zughülle und wenn ich auf einer Seite dran ziehe, bewegt sich die andere Seite
Geht nicht überall. Gerade die Anschläge direkt an der Bremse sind oft so eng, dass nur die Zughülle reinpasst. Habe ich so an meinen V-Brakes.Zugendkappe drauf und fertig.
Stimmt, daran habe ich jetzt nicht gedacht.Geht nicht überall. Gerade die Anschläge direkt an der Bremse sind oft so eng, dass nur die Zughülle reinpasst. Habe ich so an meinen V-Brakes.
So isses. Am Trekker meiner besseren Hälfte war das nach einiger Zeit auch so. Da der Kram lang genug war, habe ich das einfach weggeschnitten.Das Bild mit den freiliegenden Drähten findet man häufig.
Wenn es , nachdem du die neuen Schaltzughüllen montiert hast , in ein zwei Jahren wieder so aussieht dann weißt du dass du auch eine schlampige Arbeit abgeliefert hast .Richtig schlampige Arbeit.
Die Plastik Ummantelung schrumpft mit der Zeit, auch wenn das Rad erst gekauft wurde sind die Hüllen meistens schon älter und liegen vorgefertigt im Lager, werden verbaut, das Komplette Rad lagert dann auch ne Zeit bis es geliefert wird.Woher kommt das? Und wie lässt sich das verhindern?
Das zeigt nur, dass Du sowas noch nie gesehen hast. Mehr nicht.Also ich habe so eine Hüllenschrumpfung noch nie erlebt. - In Worten: n o c h n i e.
Es kommt auch drauf an, welche Seile man damit kombiniert.Auch die Bremszüge gingen von Anfang an schwer, obwohl es keb sl von jagwire waren.
