Beläge sitzen nicht richtig auf der Scheibe
6. April 2021
127
Hallo Leute,
ich habe mein Sutra auf 180mm Scheiben umgerüstet. Vorher hatte ich 160mm Scheiben.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Belag ca. 2mm zu tief sitzt und den äußeren Ranbd der Scheibe nicht ausnutzt. Bei den 160er Scheiben war es das selbe Bild.
Was macht man in so einem Fall? Unterfüttern? Wenn ja, gint ed spizielle Scheiben?
Viele Grüße,
Sammo
Bei einer derartigen Überstand der Scheibe kanns passieren, dass die Scheibe aussen im Bremssattel schleift.
Ich hatte mal das Problem, dass die Scheibe im warmen zustand aussen geschliffen hat und zu hause im Montageständer nicht. Hab ewig gesucht, wo die Geräusche herkommen.
Hier sollte mindestens 0,5mm Luft bleiben. Die Scheiben sind nie ganz rund bzw konzentrisch zur Nabe.
Ansonsten, wenn kein Ruckeln beim Bremsen auftritt, kann man das auch so lassen.
Vielen Dank,
Ich werde es heute Abend mal mit unterlegscheiben versuchen.
Die Schraube ist wieder drin :D
Ich meine das du noch einen Scheibenbremsadapter für 160mm verbaut hast (abgelesen vom Bild).
Den muss man soweit ich das weiß bei so einem Umbau aber gegen einen passenden 180mm Adapter tauschen.
Der 180mm Adapter hat nicht gepasst. Bei dem Fahrrad war hinten ohne Adapter eine 160er Scheibe verbaut.
So, ich habe meine Mittagspause genutzt und die Bremsen unterfüttert. Vorne ragen die Schrauben nur ca. 6mm ins Gewinde. Die Beläge nutzen jetzt besser die Fläche der Scheibe aus.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich bin so ein bisschen am zweifeln, ob das eine technisch saubere Lösung ist?
Sollte ich die Unterlegscheiben wieder raus nehmen und mich mit dem Versatz abfinden?
Was denkt ihr?
Auch ohne Adapter, bzw vorne mit dem aus dem Werk sah das Abnutzungsbild von den 160er Scheiben identisch aus.
Was denkt ihr?
Eindeutig keine saubere Lösung.
Ich bin der Meinung Du musst die richtigen Adapter zu deinem Rahmen und Bremsen finden.
Als erstes müßstest Du rausfinden für welche Bremsscheibengröße Gabel und Rahmen ohne Adapter augelegt ist. Denn es hat ja schon vorher nicht gepasst was die Vermutung nahelegt dass es für 140er Scheiben ist. Dann würdes du einen Flatmountadapter 140/180 benötigen.....(wenns den gibt,mit FM kenne ich mich nicht so gut aus)
Ohne Adapter hinten und vorne der Adapter gedreht, war je eine 160er Scheibe vom Werk verbaut.
Ein 180er Adapter hat hinten nicht gepasst, sodass ich den 160er verbaut habe, den ich bei der hy/rd für ein anderes Rad dabei hatte.
Das Rad war mit 160 mm trp Scheiben ausgestattet, von denen ich mir leider das Schleifbild nicht genau angesehen habe.
Beim Rove ist noch alles original, auch da sind außen Bereiche zu erkennen, die nicht abgebremst sind.
Ca. 6-7mm greift das Gewinde in der Gabel. Denkt ihr, dass reicht?
Bei Sram Centerline Bremsscheiben z.B. gibt es auf der Homepage das Benutzerhandbuch in dem zu sehen ist wie das Schleifbild der Scheibe aussehen soll.
Ich kann mir vorstellen das es das bei deinen Scheiben auch gibt.
