Driver Defekt
15. September 2013
Hallo Leute,
ich hoffe mir kann jemand von euch helfen.
ich fahre eine Dartmoor K-Drive Nabe und hab mir die Lager an meinem Driver geschrottet. Jetzt meine Frage: weis jemand, wo ich diesen Driver neu herbekomme bzw. weis jemand ob auch andere Driver rauf passen? der Achsendurchmesser beträgt 10mm. Vielen dank schon mal.
das sieht ja erst mal sehr interessant aus. danke für den tip.
bleibt jetzt noch die frage wie ich die dort so wieder verbaut bekomme, das sie beim fahren nicht wieder raus rutschen. das war nämlich mein erstes problem gewesen. dann hatte der driver zuviel druck durch den Konus auf den nabenkörper und der Freilauf war null.
Ja, die Frage kann ich Dir aus der Ferne natürlich nicht beantworten, aber probiere das mit dem Ersatzlager einfach mal aus.
Wenn Du die Lager einbaust, dann lege die doch vorher ein paar Stunden ins Tiefkühlfach, damit die sich etwas einfacher in den Driver drücken lassen. Könnte etwas fummelig werden. :-)
Daumen hoch für den Tüftler, ich werde probieren und wissen lassen ob es geklappt hat. aber erst einmal werde ich mich durch diese unzähligen arten von lagern durch forsten.
danke erst mal. ;-)
