Hast Du das mit dem anderen Öl mal getestet?Die hydraulische Ansteuerung der Reverb funktioniert bei Kälte mit dem Serienöl nicht richtig. Das Öl wird zu viskos, dadurch öffnet sich das Steuerventil nicht weit genug bis gar nicht.
1. Versuch: den Geschwindigkeitsregler verstellen
2. Versuch: Das Öl der Ansteuerung gegen ein dünnflüssigeres austauschen (Putoline 2.5 HPX)
3. Versuch: BikeYoke Dehy Kit verbauen
Nee, aber im SRAM Ask me Anything auf MTB-News, wurde die Viskosität von SRAM als mögliche Ursache genannt.Hast Du das mit dem anderen Öl mal getestet?
Das wäre ggf. noch einen Versuch wert. Der Gedanke ist ja gut nachvollziehbar: Was bei Shimanobremsen hilft, könnte auch hier klappen. Finde aber auch nichts zur Viskosität des original verwendeten Öls in Reverbs.
ich kauf die zum VersandkostenpreisIch habe noch 2-3 Reverbs in der Restekiste. Wer Interesse hat - PN.
Onkel Bob
Was wieder für die Theorie bzgl. des dünnflüssigen Öls spricht.Reverb ohne AXS funktioniert zuverlässig NICHT bzw. zu langsam ab ~ 0 Grad Celsius.
Reverb mit AXS funktioniert bisher (erster “Winter“)
Fall Line und Revive funktionieren langfristig sehr gut
Transfer geht so - eine Saison.
Reverb zickt sobald es kalt wird - die drei vier Stück waren bisher immer eine Enttäuschung - auch bekannt als Tamagotchi
Kann ich bestätigen. Nach knapp einem Jahr fährt sie nur noch bedingt aus und steckt sich ständig.Transfer geht so - eine Saison
Meine Erfahrung: bei -10°C geht NICHTS mehr. Und die kalten Dichtungen arbeiten auch nicht mehr so gerne. Wenn man der Versuchung nicht widerstehen kann und am Sattel zieht, hat man ruckzuck Luft im System => federnde Sattelstütze.
Ans Bike schraube ich nur noch Vecnum ...
Onkel Bob
Also meine Shimano Bremsen funktionieren bei minus Temperaturen, warum sollte das eine Reverb dann nicht tun.War BikeYoke einbauen schon?
Ok, war nicht nett.
Im Ernst, die BikeYoke interessiert niedrige Temperaturen auch im zweistelligen Bereich nicht die Bohne.
welches 2.5er gabelöl meinst du? das von rock shox? schau dir mal das 2.5er gabelöl und das reverb öl nebeneinander an... ich hab auch mal, mangels reverb öl, das 2.5er RS gabelöl rein. aber nur weil ich mir sicher war, dass die beiden eigentlich identisch sind...oder das 2,5er Gabelöl welches hier erwähnt wurde und gut ist.
Gerne.Was willst Du uns im Bezug zu der Reverb damit sagen
Ich meinte damit dass grundsätzlich eine Hydraulische Ansteuerung auch bei kalten Temperaturen funktioniert. Da die hydraulischen Bremsen ja auch funktionieren.Gerne.
Vorab, ich fahre keine Reverb. Ich habe z. Zt. Brand-X, KS, Fox und BikeYoke verbaut.
Die Druckpunktwanderung der Shimano Bremsen alter Bauart hat ihren Ursprung in einer zu kleinen Ausgleichsbohrung, die den Ölfluss behindert. Also ein mechanisches Problem.
Bei der Reverb scheint es ja so zu sein, deinem Post zu Folge, dass das verwandte Öl die Ursache ist. Also ein Problem des Betriebsmittels.
Insofern habe ich gesagt, dass man beides nicht vergleichen kann, da verschiedene Faktoren die Ursache sind.
Dass man beides mit dünnerem Öl, zumindest teilweise, beheben kann, ist eine andere Sache.
Wenn ich da falsch liege, bitte ich um Korrektur.
