DTSwiss Schnellspanner
17. August 2008
2
Stuttgart
Hi!
Mal ne ganze blöde Frage:
Ich kannte bisher nur "normale" Schnellspanner, bei den man den Spanner erstmal durch Festdrehen unter Zug setzt und dann den Hebel umlegt.
Bei diesen DTSwiss geht das wohl anders; hatte leider keine Anleitung; also habe ich zuerst wieder durch Festdrehen das ganze unter Zug gesetzt und dann dieses Rote Schräubchen gedrückt, dann konnte ich den Hebel ein Stück rausziehen, in eine Richtung drehen, einrasten lassen, in die Gegenrichtung drehen (und dadurch Zug aufbauen) und immer wieder von vorne - Schräubchen drücken, Hebel rausziehen, in eine Richtung drehen (rausgezogen lassend), einrasten lassen, in die Gegenrichtung drehen... so scheint ddas immer fester zu werden.
Hab ich das System richtig verstanden?
Sorry für die blöde Frage :-)
Servus,
ja. Ist richtig. Genau so geht das. Wichtig ist noch folgendes:
Achte unbedingt drauf, dass die Rastung richtig ist, wenn du fest oder lose drehst. Es kommt gelegentlich vor, dass der Hebel scheinbar einrastet, aber nur knapp auf der Rastung sitzt. Wenn du dann drehst kann es passieren, dass der Hebel durchrutscht und danach alles vergniddelt ist. Dann kann man das Ding wegschmeißen, oder an DT schicken, sofern es nicht so alt ist und bekommt einen neuen. Aus meiner Sicht ist das ganze ein bisschen fehlkonstruiert, weil die Rasterung aus, wenn auch hartem, Plastik ist. Ein kleiner Metallring wäre IMHO die bessere Lösung gewesen.
Viele Grüße
items
