E13 Hinterrad Nabe, loser Sicherungsring und Ritzel wackelt
16. November 2012
ich fahre ein Radon Slide 160 9.0 HD Modelljahr 2017 und habe seit kurzem das Problem ,dass das Ritzel wackelt. Die Laufleistung des Rades beträgt ca. 1500 km.
Nach der Demontage des Hinterrades und dem Öffnen der Nabe ist mir ein Sicherungsring aufgefallen, welcher lose auf der Achse lag. Ich kann nicht erkennen, wo dieser normalerweise montiert ist. Ich habe mir die Dokumentation von E13 angeschaut, diese hilft mir jedoch auch nicht weiter.
Anbei einige Bilder der Nabe. Kann hier jemand anhand der Bilder erkennen, wo der Sicherungsring normalerweise montiert ist bzw. weiß dies aus Erfahrung? Ich sehe nämlich keine Nut o.ä. wo dieser befestigt sein könnte.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
VG
Max
VG
Max
1. Du hast mehrere Ritzel, also welches davon wackelt?
2. An welcher Stelle war der Sicherungsring? Systematisches Vorgehen hilft ungemein bei der Problemerkennung und -lösung.
Sorry, es wackelt nicht das Ritzel sondern die komplette Kassette inkl. der Achse.
Die Bilder habe ich direkt beim Ausbau gemacht. Den Sicherrungsring habe ich so vorgefunden. Daher weiß ich ja nicht, wo dieser normalerweise verbaut ist.
Viele Grüße
Max
VG
Max
Da ist die Achse wohl gebrochen.
Teil Nr. 3 auf der Zeichnung hier https://support.ethirteen.com/hc/en-us/articles/204755175-TRS-rear-hub-service-part-diagram-2015-
Direkt am Einstich für den Sicherungsring gebrochen, sieht man am zweiten Bild recht gut.
Wie da auch steht, wurde das Design erst nach 2017 geändert.
