Einbaulänge Dämpfer ???
25. Dezember 2003
Nähe Ingolstadt
Bei meinem Nicolai Helius DH 2003 ist standartmäßig ein DNM-Dämpfer mit 210mm Länge verbaut.
Nächste Saison will ich mir einen neuen Dämpfer kaufen und es wird wohl ein Fox DHX 5.0 werden. Diesen Dämpfer gibt es aber nur in 200m oder 216mm Einbaulänge.
Von Nicolai (Falco) wurde mir folgendes mitgeteilt:
Du kannst den 216 mm Dämpfer verbauen. Da sich aber durch einen längeren Dämpfer das Tretlager hebt und der Lenkwinkel steiler wird solltest Du den Dämpfer in der zweiten Position des Umlenkhebels montieren. Je tiefer der Dämpfer am Hebel montiert wird, um so flacher werden Tretlager und Lenkwinkel wieder.
Die optimale Einbaulänge beträgt 210 mm. Bei einem längeren Dämpfer werden das Tretlager höher und die Winkel steiler, bei einem kürzeren verhält es sich entgegengesetzt. Wenn ein Dämpfer mit mehr Hub eingebaut wird, vergrößert sich der Federweg, bei weniger Hub verringert er sich. Bei längeren Dämpfern verschlechtert sich das Ansprechverhalten, bei kürzeren verbessert es sich. Was besser ist, kann ich Dir nicht sagen. Das hängt von persönlichen Vorlieben ab.
Ich wollte nun noch gern ein paar Meinungen hören. Welchen Dämpfer würdet Ihr einbauen und warum?
Gibt es vielleicht auch jemanden mit dem selben Rahmen der auch dieses "Probem" hat oder hatte?
Danke für möglichst viele Infos und Ratschläge!!
Nimm den längeren und stell ihn etwas softer ein, also vergrößere den Sag, dann bist du auf dem Niveau eines 210er. Ich denke, das sich die 6mm in der Praxis eh kaum bemerkbar machen.
gruß mahatma
mahatma hat recht, die 6mm spielen wirklich keine rolle, und durch etwas mehr SAG kannst du das problemlos ausgleichen. selbst bei einer 1:3 übersetzung geht dein tretlager grade mal 1,8cm hoch, das ist nicht die welt
würde auch den längeren dämpfer nehmen
Danke für die bisherigen Antworten. Das mit dem höheren Sag ist sehr einleuchtend. Daran hab ich noch gar nicht gedacht... super Tip.
Nach den jetzigen Aussagen und auch den Infos in einem anderen Forum
tendiere ich mehr zum 216er Dämpfer. Dennoch darf natürlich jeder seine Meinung hier schreiben und mich weiter mit Tips versorgen denn die Entscheidung hat noch ein paar Wochen Zeit.
Wenn jemand nen guten Deal für einen DHX 5.0 weiss dann bitte melden. Alles unter 400 Euro ist gut...
