einfach Frage eigentlich (bester Luftdruck)
bib
6. März 2002
Oldenburg
So,
hab noch ne Frage:
Wie sind eigentlich Eure Erfahrungen, welcher Luftdruck am besten im Gelände ist. Also ganz normal quer durch'n Wald.
Fahre ein Hardtail und Conti Vertical Pro.
Thx,
bib
Im Wald den von Hersteller minimal empfohlenen Druck, je nach Reifen- und Felgendimensionen einen Tick weniger. Wenn Du auf richtigen Wegen faehrst, dann mehr.
Ausprobieren hat sich bewaehrt ;)
Also das würde ich von Deinem gewünschten Fahrkomfort abhängig machen.
Ich halt mich da immer an die Angaben auf dem Reifen (auf meinem steht beispielsweise "inflate to 30-60 psi max") und halte mich da immer im Mittelfeld (also so um die 45 psi). So schlägt nicht jede kleine Wurzel gleich bis auf die Felge aber der Reifen ist trotzdem nicht hart wie Beton.
Auf weicherem Untergrund (Matsch z.B.) mag weniger besser sein.
Huh, 45psi, ich find das ist hart wie Beton :D
Ist wohl auch echt ganz stark von Fahrergewicht, Reifenbreite und Einsatzzweck abhaengig ... ich fahre meine 24/2.35er mit ca. 1.4-1.8bar und meine 26/2.1er mit ca. 2bar.
Darueber nur, wenn ich sehr viel Weg vor mir habe, aber fuer Trix ist das nichts.
P.S: wiege 65kg, Einsatzzweck geht Richtung FR und Trial
Also, unter 4 bar läuft's bei mir nicht. Egal wo ich fahr' - ich mag's halt hart :D :D :D DEN besten Luftdruck gibt es aber wirklich nicht. Jeder mag's anders! Wie gageC schon sagte: Probier es halt aus.
Tja....
O.K., bei Deinem Gewicht mögen sich 45 psi hart anfühlen....
bei 102 kg fühlt sich das ganz kommod an.
Ja ja jetzt kommts gleich wieder...... aber ich hab mit dem biken angefangen, um mal wieder deutlich in den 2-stelligen Bereich runterzukommen und bin bisher mit dem Fortschritt sehr zufrieden.
Fat Albert - 2,2 Bar.
Wir sind uns ja alle einig, das weniger Luftdruck aufm Hardtail mehr Comfort und auch mehr Rollwiderstand bedeutet. Man muss halt einen Wert finden, bei dem der Rollwiderstand noch erträglich ist...
Davon mal ganz abgesehen: Je platter der Reifen desto strammer die Waden!:D
3.5 Bar in nem 2,1" Reifen ist meiner Meinung nach nur sinnvoll, wenn das Rad auch gefedert ist.
Mehr Traktion kann auf lockerem Untergrund oder in kurvigen Trails auch eine Kraftersparnis sein, weil weniger Durchdrehen und weniger Bremsen ...
Am Fully wuerd ich auch nicht zwingend mehr Druck reinmachen, da nehm ich den Noch-Mehr-Komfort gerne dankend an (ist ja auch nicht grade ne Zeitfahr-Maschine)
@Strunzow .. ich hatte jetzt sicher nicht vor, Dich wegen Deinem schweren Knochenbau anzumachen .. so was find ich immer nur amuesant im Zusammenhang mit Leichtbauparts. Aber wer mehr wiegt braucht klar mehr Druck. Obwohl ich dann wahrscheinlich einen breiteren Reifen fahren wuerde.
ca. 12 bar, hinten
im fox
stell ich mir auch ein bißchen heftig vor, 3 einhalb bar im gelände.
2,5-2,7 komm ich am besten zurecht, so im normalen gelände.
ich glaub viele fahren auf unterschiedlichem terrain. auf der straße tauchen 4-5, waldwege vielleicht 3-4, wurzeln, heftig runter 2-3, je nach gewicht, reifen und beik.
haller
Meine Devise:
SO WEICH WIE MÖGLICH - SO HART WIE NÖTIG
d.h. gerade so, dass du nicht auf die Felge knallst, was natürlich vom Einsatzzweck, dem Untergrund, den Reifen, deiner Fahrweise und natürlich deinem Gewicht abhängt. Das kann schon ziemlich kniffelig sein, da du dann z.B. keine Reserven mehr hast... :D
Ich habe mit 75kg meine Continental 2.1er am Hardtail mit nur 2 bar gefahren, wunderbare Traktion und bei "echtem" Gelände nicht langsamer als hart aufgepumpt.
Wegen Rollwiderstand im Gelände:
Weniger Luft kann (je nach Untergrund) auch weniger Rollwiederstand bedeuten:
Bei weniger Luft, schluckt der Reifen die kl. Hindernisse (mehr Komfort) und das Bike muß sich nicht über diese Hindernisse drüberheben. Das ständige auf und ab, bei viel Luft, kostet (wieder je nach Untergrund) evt. mehr Energie, als das Walken des Reifen.
:p Danke für die Antworten,
zeigt es mir aber doch, daß ich es ruhig mal mit weniger ausprobieren kann. Bisher fahre ich im Gelände mit 3 bar. Aber so wie es aussieht, sollte ich mal auf 2-2 1/2 runtergehen.
Naja, bei meinem Gewicht (92 kilo) sollten es wohl minimal 2 1/2 sein. :(
Aber hätte nicht gedacht, daß der Komfort bei weniger merklich besser wird.
gruss,
bib
Du sparst Dir sozusagen nach dem Aufziehen der Reifen das Befüllen - Cool, dann brauchst Du auch keine Luftpumpe mit auf Tour nehmen ;)
Nicht ganz, aber viel pumpen muss ich wahrlich nicht :D
Wer's noch nie probiert hat, sollte sich echt mal an das moegliche Minimum an Luftdruck herantasten und mal antesten, was da so an mehr Kurvengeschwindigkeit und Grip im Allgemeinen drin ist ...
Selbst am Fully mit massig Federweg und relativ breiten Schlappen liegen bei mir WELTEN zwischen dem Feeling mit 1.6, und dem mit 2.5bar ...
...schwimmen hat sich schon immer total anders angefühlt!:D :D
Ich schließe mich der 3-3.5 bar Fraktion an. Jeder wie's mag/braucht.
@EMan .. das ist echt ein Phaenomen. Entweder musst Du Voll-Speed auf den Kantstein knallen, Dein Schlauch reibt sich am Felgenstoss auf, oder da passiert sonst irgendwas Boeses, was ich mir grade nicht erklaeren kann :D
@nils .. lass mich raten, Du hast es noch nie ausprobiert? ;) "Schwimmen" ist was anderes und nein, der Reifen kommt auch nicht von der Felge runter. Du verwechselst das mit einem Platten, wenn Du Dich auf eins meiner Bikes setzt haben die Reifen nur eine etwas groessere Laufflaeche und massig mehr Grip. Um das tatsaechlich auftretende Seitenspiel zu messen brauchst Du wenn jemand draufsitzt eine Mikrometerschraube.
Aber natuerlich: A chaqun son plaisir (oder so)
1:0 für dich.:rolleyes:
Ich hab halt soviel drin, daß es nicht so schwer läuft und auch auf Wurzelpassagen oder steinigen Abschnitten nicht so schnell durchschlägt. Hatte bis jetzt noch nie einen Durchschlag, aber auch noch nicht das Gefühl, daß zuviel Druck drin ist.
Ich werds aber mal probieren!
Gruß, Nils
@gageC ... die reifen vertragen halt meinen fahrstil nicht ... hatte heut aufm downhill ( kein bordstein oder sowas ... vielleicht ne wurzel) wieder nen durchschlag ... noch einer und der reifen fliegt .... :cool:
die bodenhaftung bei 3 bar kannst sowieso vergessen
