Wie wäre es denn bspw. mit einem Giant Reign? Hier noch in XL zu haben
https://www.megabike24.de/giant-reign-2-17556.html
Cool,Ich seh nur Größe M?
Das kann gut sein. Ich bin bisher nur ein E-Bike richtig probegefahren, ein ganzes Wochenende auf Trails verbracht. Haibike sduro all mtn 27,5 in L. Einziges, was mir aufgefallen ist: Ein E-Bike ist zu anstrengend, das Gewicht merkte ich deutlich. Sonst bin ich mit meinem eigenen Bike viel unterwegs, welches aber ein äußerst altes Mountainbike ist, größe auch ~L, 26 Zoll.No offense, aber du scheinst mir noch ein bißchen Nachholbedarf in Sachen Probefahren zu haben.
Das Bike sieht schonmal sehr ansprechend aus, Danke dir. Wie sind die Teile zu bewerten? Die Yari mit Motion Control macht mir da persönlich etwas Sorgen, ein Kumpel mit dieser Gabel schimpft darüber häufiger ^^
Okay, an meine Haltung auf dem Bike hatte ich dabei gar nicht gedacht, aber jetzt wo du es sagst: mein Gefühl war auf diesem Mountainbike auch eher "lass ne Radtour um den See machen" als "lass ballern"...Das kannst du vergessen. Haibike hatte schon immer Geometrien, gegen die der Rollator meiner 94jährigen Omi noch progressiv wirkt. Da kannst du auch einen Bobbycar probefahren und auf Grund dieser Erfahrung einen BMW kaufen wollen.
Dass die Yari im allgemeinen eine gute Gabel ist, habe ich so schon wahrgenommen. Jedoch habe ich zu wenig Erfahrung bei den einzelnen Modellen von Rockshox, Fox etc, wodurch ich manchmal das Gefühl habe, dass bestimmte Yari-Modelle Features haben, die keiner will. Motion Control hatte ich da für mich gespeichert bspw..Das ist die neue Yari mit Debonair. Beste Budget-Gabel auf dem Markt. Sage nicht ich, sondern zahlreiche Tests. Meine bessere Hälfte hat eine an ihrem Frauen-Reign (Liv Hail) und die funktioniert einwandfrei.
Außerdem: Für das Geld kriegst du keine Lyrik Ultimate. Sorry.
Nochmal dazu: Habt ihr mir noch ein paar weitere Angebote in der Preiskategorie? Dann kann ich mich besser entscheiden. Ich schätze, dass diese Woche mit Angeboten noch und nöcher eine gute Zeit ist, ein Bike zu kaufen
...und noch ein paar Kandidaten, die es im Budget noch in groß/XL gäbe (aber ohne Lyric)
https://www.cycletec.de/Neu/MTB-Fully/Trek-Slash-8--2019-.htmlhttps://www.cycletec.de/Neu/MTB-Fully/Merida-One-Sixty-800--2019-.html
Und wenn man noch irgendwo ein Trek Remedy 8 aus 2019 in 21,5 Zoll findet könnte es reduziert im Budget liegen und hätte ne Lyric
Und ich schätze, dass das Angebot an XL-Bikes dünn und dünner wird.Ich schätze, dass diese Woche mit Angeboten noch und nöcher eine gute Zeit ist, ein Bike zu kaufen
Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, ABP, Boost148, Knock Block, EVO Link, konisches Steuerrohr, Mino Link, interne Control Freak-Zugführung, Unterrohrschutz, ISCG 05, 150 mm Federweg |
Vordere Federung | RockShox Lyrik RC, DebonAir, Charger 2-Dämpfer, konischer Gabelschaft, Boost110, 160 mm Federweg |
Hintere Federung | RockShox Deluxe RT3, 3-Positionen-Dämpfer mit RE:aktiv, abgestimmt vom Trek Suspension Lab, 230 x 57,5 mm |
Laufräder | |
Laufräder | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive (54 Z.), Boost110 vorne, Boost148 hinten, Tubeless-Felgenbänder und -Ventile separat erhältlich |
Reifen | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, 120 TPI, Aramidwulstkern, 27.5 x 2.60 |
Antrieb | |
Schalthebel | SRAM GX Eagle, 12fach |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, Roller Bearing Clutch |
Kurbelgarnitur | Truvativ Descendant 6k Eagle DUB (32 Z.), Direct Mount |
Innenlager | SRAM DUB Press-Fit, 92 mm |
Kassette | SRAM XG-1275 Eagle, 12fach (10-50 Z.) |
Kette | SRAM GX Eagle |
Pedale | Nicht enthalten |
Komponenten | |
Sattel | Bontrager Arvada, Streben aus CrMo-Rohr |
Sattelstütze | Bontrager Line, interne Zugführung, 31,6 mm (15,5": 100 mm; 17,5/18,5": 125 mm; 19,5/21,5: 150 mm) |
Lenker | Bontrager Line, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
Lenkerband / Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Aluminiumklemme |
Vorbau | Bontrager Line, Knock Block, 35 mm Klemmdurchmesser, 0 Grad |
Steuersatz | Integriertes gedichtetes Kompaktlager mit Knock Block, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen SRAM Guide R |
Gewicht | |
Gewicht | 17.5? - 14.06 kg / 31 lbs (mit Schläuchen) |
Ich fände das Remedy super. Und ein paar Prozente lassen sich zum Saisonende sicherlich noch rausleiern. Sitz drauf und wenn es angenehm ist - nimm es!Trek Remedy 8 2019 - 2500€
21,5" - 54,6cm
Rahmen Alpha Platinum Aluminium, ABP, Boost148, Knock Block, EVO Link, konisches Steuerrohr, Mino Link, interne Control Freak-Zugführung, Unterrohrschutz, ISCG 05, 150 mm Federweg Vordere Federung RockShox Lyrik RC, DebonAir, Charger 2-Dämpfer, konischer Gabelschaft, Boost110, 160 mm Federweg Hintere Federung RockShox Deluxe RT3, 3-Positionen-Dämpfer mit RE:aktiv, abgestimmt vom Trek Suspension Lab, 230 x 57,5 mm Laufräder Laufräder Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive (54 Z.), Boost110 vorne, Boost148 hinten, Tubeless-Felgenbänder und -Ventile separat erhältlich Reifen Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, 120 TPI, Aramidwulstkern, 27.5 x 2.60 Antrieb Schalthebel SRAM GX Eagle, 12fach Schaltwerk SRAM GX Eagle, Roller Bearing Clutch Kurbelgarnitur Truvativ Descendant 6k Eagle DUB (32 Z.), Direct Mount Innenlager SRAM DUB Press-Fit, 92 mm Kassette SRAM XG-1275 Eagle, 12fach (10-50 Z.) Kette SRAM GX Eagle Pedale Nicht enthalten Komponenten Sattel Bontrager Arvada, Streben aus CrMo-Rohr Sattelstütze Bontrager Line, interne Zugführung, 31,6 mm (15,5": 100 mm; 17,5/18,5": 125 mm; 19,5/21,5: 150 mm) Lenker Bontrager Line, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite Lenkerband / Griffe Bontrager XR Trail Elite, Aluminiumklemme Vorbau Bontrager Line, Knock Block, 35 mm Klemmdurchmesser, 0 Grad Steuersatz Integriertes gedichtetes Kompaktlager mit Knock Block, 1 1/8" oben, 1,5" unten Bremsen Hydraulische Scheibenbremsen SRAM Guide R Gewicht Gewicht 17.5? - 14.06 kg / 31 lbs (mit Schläuchen)
das Bike reizt das Budget aus, hat aber sehr wertige Teile verbaut, soweit ich das erkenne.
Ist das Bike für meine Maße zu groß? Mir fehlt da leider etwas die Einschätzung...
(Händler liegt 1h Autofahrt entfernt, ich kann also auch hinfahren und testen - wenn es sinnvoll ist)
21,5" - 54,6cm
