Einsteiger BMX Räder 2010 / 11
Das ist ja eine super Linksammlung. So muss ich mich nicht so lange suchen und komme jetzt vielleicht schneller ans Ziel, aber die Auswahl ist trotzdem noch immer sehr riesig. Auf was würdet ihr bei einem Bike so achten. Vielleicht gibt es da etwas das mir noch nicht so bewusst war.
ich suche ein BMX zu weihnachten für meinen Sohn. Beim durchstöbern von Foren etc. gibt es anscheinend kein gutes Einsteiger BMX für unter 400 euro. Nach langem Suchen hab ich das hier gefunden, welches einen soliden Eindruck macht und alles hat was mein Sohn will ( rotor, 3 teilige Kurbel, kleine Ritzel). Ist dies denn geeignet?
http://www.pentagonsports.de/20-pir...hwarz-360-grad-rotor-pegs/fahrrad/bmx/a-1442/
Ich finde den Preis fair, denn ich möchte keine 400 euro ausgeben um zu sehen, dass mein Sohn im Sommer schon die Lust verlohren hat :)
stehe vor dem gleichen Problem wie Absolum.
Hat einer Erfahrungen mit Felt und GT, die bekommt man auch zwischen 200-300€.
Ein gebrauchtes Rad kommt bei euch beiden nicht in Frage?
GT und Felt gibts durchaus für den Preis, allerdings ist es eben tatsächlich so, dass die eben auch wirklich nur so fürs Rantasten gut sind. Wenn eure Kinder das mal ausprobieren wollen, reicht das auf jeden Fall. Aber wie schon im anderen Thema gesagt: finden sie daran gefallen, habt ihr innerhalb kürzester Zeit locker nochmal das gleiche Geld reingesteckt.
Es tut mir leid, immer zu sagen, dass ein halbwegs brauchbares Rad eben ab 400€ aufwärts kostet. Das ist auch für mich viel Geld, aber gäbe es eben für 200€ ein total gutes Rad, dann hätten wir das hier wahrscheinlich schon längst besprochen.
Die beste Option bei wenig Geld ist immer ein gebrauchtes Rad, aber da werden die Junioren sicherlich quängeln.
Sowohl hier im Bikemarkt als auch bei ebay gibts es oft gute gebrauchte Räder, die auch mal von den üblichen Marken abweichen. Wenn einfach das Wissen fehlt, kannst du die Räder hier auch in einem Thema verlinken und wir beraten dann.
Danke für dein Angebot was ich dann auch gleich mal in Anspruch nehmen möchte.
Folgendes Rad ist in der Auswahl. UvP 300€ , für 210€ zuhaben.
Radio Fate
Frame: full 1020 hi-ten
Fork: RADIO "Rookie" 1020 hi-ten fork, crmo steerer
Bars: 1020 hi-ten
Grips: SALT “Team” grips
Stem: SALT "AM" front loading stem, 48mm reach
Headset: FSA a-head set loose ball
Gyro: yes
Lever: Tektro alloy brake lever
Brakes: Tektro alloy u-brake rear
Cranks: RADIO 1pc crank (cr-mo steel) 170mm length
BB: us bb loose ball
Pedals: RADIO nylon/fi breglass pedals
Chain: SALT "AM" chain, 410h type
Sprocket: RADIO steel 33t sprocket
Driver: 13T Odyssey freewheel
Front hub: RADIO "Rookie" steel hub, lb 3/8"s, 36h
Rear hub: RADIO "Rookie" steel hub, 14mm axle , 36h
Front rim: SALT "S32" rim, straight single wall, 36h
Rear rim: SALT "S32" rim, straight single wall, 36h
Seat: RADIO "Century" combo seat
Seat Clamp: RADIO slim alloy seat clamp
Tires: Kenda "Kontakt" 2.25" front / “Kontakt” 1.95" rear
Pegs: RADIO steel pegs (1 pair)
Weight: 11.6 kg
Was sagt die BMX-Gemeinde dazu? Bitte denkt dran es ist für eine Anfänger (11 Jahre)
Danke vorab und Gruß Cauw
oder ist das hier die 70€ mehr auch Wert?
BMX Kink Bike Co. Launch silver shimmer
Details:
Rahmen: 20,25" TT 100% 1020 HiTen Steel
Gabel: KINK Volte Fork 4130 Chromoly Steerer
Lenker: Kink Midtown 7.75" Rise
Griffe: Mission Helix Grip
Headset: Mission Sealed Intergrated
Gyro: vorhanden
Bremse: Alloy 990 U-Brake
Kurbel: 3pc Tubular Chromoly 170mm - 8 Spline
Lager: Sealed Mid 19mm
Pedalen: Alloy Platform Pedal
Kette: KMC Z410
Speichen: KINK Decimal 25t
Nabe vorne: Mission Unsealed Alloy 3/8"Axle 36-Hole
Nabe hinten: Mission Function Cassette Alloy Unsealed 9t 14mm
Treiber: 1-Peice 9t Driver
Felge vorne: Alienation PBR
Felge hinten: Alienation PBR
Sattel: KINK Corona Seat
Sattelstange: Straight Steel w/Guts
Sattelklemme: Mission Aluminium Slim
Reifen vorne: Kenda Kontact 20x2.25"
Reifen hinten: Kenda Kontact 20x1.95"
Pegs: 2 Stück
Gruß Cauw
Danke für die Bewertung!
Ok, dann jetzt was gebrauchtes: ein Eastern Traildigger für 220€
angeblich 11kg plus einen Schwalbe Reifen.
Ausstattung keine Angaben.
oder GT El Centro für 220€
Rahmen: Bauart: Hardtail - Material: CrMo Stahl
Gabel: GT BMX Freestyle Design
Kettenradgarnitur: CrMo-Achse
Bremsen vorne: Tektro FX-330 Brakes - Bremsentyp: U-Brake
Bremsen hinten: Tektro FX-330 Brakes - Bremsentyp: U-Brake
Bremshebel: Tektro 273A
Lenker: GT BMX Dirt/Street, CrMo
Vorbau: GT FS Design
Nabe vorne: GT 14mm Cr-Mo Achse
Nabe hinten: GT 3/8 Zoll, CrMo-Achse
Felgen: Alex DX-2418, 48-hole
Reifen: 26 x 2.10" Kenda Kiniption
Felgen: Bauart: Hohlkammer
Extras: 2 Paar GT Steel Axle-Pegs
Danke Und Gruß cauw
