Entlüften Mono M4
dreadnaught
what the hell?
17. Januar 2002
Halle/Saale
Moin,
was packt ihr eigentlich beim Entlüften zwischen die Kolben damit sich diese nicht bewegen können. In meinem Hausrat findet sich nix was da genau rein passt. Alle schreiben bei den Erklärungen immer nur "klemm was dazwischen" - aber was?
Danke Gruß Dreadnaught
Aber halten die denn dem Druck von den Kolben stand? Oder müssen sie das garnicht wirklich?
Hab beim Entlüften eben vergessen was dazwischen zu stecken und da kam ein Kolben samt kompletten Dot aus dem Caliper gestürzt.
Aber wenns das tut werd ich das nachher mal ausprobieren. Dachte eben nur, dass es z.B. ein Stück Hartplaste sein muß das genau zwischen den Abstand passt und sich von den Kolben nicht zerdrücken lassen kann.
Also danke
Gruß Dreadnaught
Also bei mir hats funktioniert.
Ich hab Pappe von Möbelkartons genommen, also relativ stabil und mit hoher Dichte. Mit zusammenpressen war da wenig ;)
Christian
Ich hab mir so Platzhalter aus Holz gemacht, funktioniert sehr gut.
Vorteil gegen über der Pappe dürfte wohl sein, dass es a) noch etwas härter ist und B) quasi massiv ist und man nur ein Teil in der Hand hält!
Bei der MonoM4 ist es ja relativ einfach, das ist ein Quader. Bei der M4 hat dieser Quader allerdings noch einen Einschnitt, da ist es nciht ganz so leicht, aber auch machbar!
da ich meine Mono M4 gestern erst bekommen habe und die noch nicht angebaut ist (Studienarbeit hat Vorrang), habe ich die noch nicht entlüftet.
Ich denke aber, dass da nichts total stabiles rein muss. Die Kolben müssen ja nur in der Bremszange gehalten werden.
Du pumpst ja eigentlich nut Bremsflüsigkeit von dem Auslgeichsbehälter durch die Leitung und Bremssattel wieder ins Freie. Es kann sich ja kaum ein Druck aufbauen, da unten ja was offen ist.
Ciao Maddin, der endlich die Arbeit fertig haben will um seine M4 auszuprobieren.
@Maddin
Ja rein theoretisch funktioniert das schon so wie du sagst aber man soll beim Entlüften ja den Nippel zu lassen dann Druck aufbauen indem man am Hebel zieht. Erst wenn Druck da ist soll man den Nippel öffnen und somit kommt dann unten das DOT raus.
Wenn du aber am Hebel ziehst und nix zwischen den Kolben ist flutschen die infach raus und du hast den Salat. So wie ich den auch hatte :mad:
Also ich werd es erstmal mit ein bisschen Pappe probieren wenn das nix ist besorgt ich mir ein passendes Stück Holz.
Gruß Dreadnaught
Maddin schrieb:
... zum Leitung kürzen musst Du nicht entlüften. Ging bei mir ganz prima. Einfach so vorgehen, wie's in der Anleitung steht.
:bier:
