    Jetzt abstimmen!
Entlüftungsproblem
UFO-Rider
Nicolai Rult
14. Januar 2004
ich versuche gerade meine Hope o2 zu entlüften aber es geht nicht
wenn ich unten das Öl durchpumpe,drück ich nur die Kolben zusammen.
Es gelangt kein Öl bis zum Ausgleichsbehälter.
Hab Hebel,Leitung und Kolben geprüft ob alles durchläuft, also ob irgentwas verstopft ist. Ist aber alles inordnung.
Die Bremse hab ich schon öfters entlüftet und da ging alles perfekt(nagut außer das ich nie das erwartete Ergebniss bekam :rolleyes: )
aber warum funktionier er jetzt nicht?
hoffe ihr könnt mir helfen
:bier:
dann kann ich aber kein Öl mehr durchjagen.
dann baut er druck in den spritze auf weil das Öl nicht weiter kann
.. 4. vielleicht war dreck in deinem Entlüftungnippel und nun haste den über die Jochbohrung bis zum Leitungsanschliss gedrückt und jetzt ist es verstopft
... oder du hast nen Knick in der Bremsleitung. kontollier mal die Leitung auf kickstellen oder Quetschungen hatte ich auch schonmal :)
also entweder mein Kumpel und ich sind zu doof eine Hope zu entlüften oder da ist wirklich was kaputt...
mir kommt es nämlich fast so vor als ob der Hebel nicht mehr pumpt, bzw zu schwach pumpt.
Wir haben oben in den Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit reingefüllt, unten die Entlüfftungsschraube geöffnet, einen Schlauch rann gesteckt und den in Dot gehalten damit wir gucken konnten ob Blasen rauskommen.
aber nix da; Wenn wir am Hebel pumpten ging nichts an Bremsflüssigkeit aus den Ausgeleichtsbehälter.
Dann haben wir den "Stopten" der sich im Ausgleichsbehälter befindet mit ins Spiel genommen. wie haben ihn mit recht viel Kraft runtergedrückt, so dass das Dot dann durchkam.Das ist aber meiner Ansicht nicht das Prinzip vom Entlüften da ja einfach nur Bremsflüssigkeit durchgedrückt wurde. ODER??
Trotzdessen das die Bremse jetzt befüllt ist gehen die Beläge nicht ausreichend an die Scheibe obwohl genug Bremsflüssigkeit in AB etc. ist.
Verstopft ist definitiv nichts.
was kann das sein? ich versteh es nicht... :confused:
aaaaaalllllsssssooo....der Entlüftungsnippel (=EL) ist geschlossen. WÄHREND du den Bremshebel langsam drückst, machst du den EL auf. BEVOR du mit dem Hebel nicht mehr weiter drücken kannst, musst du den EL wieder zu machen...dann erst den Hebel wieder loslassen. Das spiel beginnt dann wieder von vorn...(immer wieder mal Bremsflüssigkeit nachkippen nicht vergessen ;) )
Wenn das dann immer noch nicht klapp...sorry nichts für ungut...dann solltest du doch zum Händler.. :hüpf: Weil des funzt bei richtiger anwendung und wenn nichts im A**** ist immer :bier:
