Entscheidungshilfe hardteil
12. Mai 2010
Hi alle Zusammen
ich bin seit Ende Februar auf der Suche nach einem neuen Hardteil.
umgeschaut hab ich mich bei verschiedenen Läden
und bin nun vor der Entscheidung zwischen dem Edition RX, Haibike und dem LTD Team, Cube
Beide Räder kosten 999 € und sind, soweit ich das beuteilen kann sehr ähnlich ausgestattet
vllt. könnt ihr mir einen tipp geben, welcher von denen besser ist (bsp. bremsen)
danke im vorraus
gruß alex
Bike 1:
Produktname: LTD Team
Rahmen: Alu Superlite AMF 7005 Double Butted RFR-Geometry
Gabel: Rock Shox Recon SL Air 100mm, Motion Control, PopLoc
Steuersatz: FSA No. 10 semi-Integrated
Vorbau: Easton EA30 Oversized
Lenker: Easton EA30 Lowriser Oversized
Griffe: Cube Double Duometer
Schaltwerk: Shimano Deore XT
Umwerfer: Shimano SLX FD-M660, Top Swing,
Schalthebel: Shimano Deore SL-M590
Bremsen: Formula RX hydraulische Scheibenbremse (180/160mm)
Kurbel:Shimano Deore FC-M532 2-Piece 44x32x22 Zähne, Integrated BB
Kassette: Shimano CS-HG50 11-32
Kette: Shimano CN-HG53
Felge: RFR ZX24
Nabe vorne: Shimano Disc HB-M525
Nabe hinten: Shimano Disc FH-M525
Speichen: DT Swiss Champion 2.0 schwarz
Bereifung vorne: Schwalbe Nobby Nic Performance 2.25
Bereifung hinten: Schwalbe RacingRalph Performance 2.25
Schläuche: Impac Autoventil14
Felgenband: Schwalbe 25-559
Pedale: Fasten Alu
Sattel: Selle Italia Q-Blk
Sattelstütze: Easton EA30 31,6mm
Bike 2:
Prodname:
Haibike edition rx
Modell: 2010
Gewicht: 11,7 kg
Rahmen: Aluminium 7005 double butted, superlight tubing
Gabel: Federgabel RockShox Recon SL Air, PopLock (vom Lenker aus blockierbar), Luft/Öl, 100mm Federweg
Schaltwerk: Shimano XT Shadow 27-Gang
Umwerfer: Shimano Deore
Kette: Shimano HG53
Kassette: Shimano HG50 11-34 Zähne
Kurbelsatz: Shimano Deore 44-32-22 Zähne
Bremsen: Tektro Auriga Pro, hydraulische Scheibenbremsen
Laufräder: Black Jack M380 Disc mit Shimano M525 Disc Naben
Reifen: Schwalbe Racing Ralph Evo, 26x2,25
Vorbau: XLC Comp OS
Lenker: XLC Comp Lowriser Alu
Sattel: Selle Italia Q-Bik
Sattelstütze: XLC Comp
Pedale: XLC One Piece
vielen dank für die schnelle antwort,
ok und anhand welchen komponenten sieht man das,
z.b. welche von den bremsen ist besser?
hardtail, hardtail, hardtail -> ok jez kann ichs ;)
ich persönlich würde ja eher zum Cube raten. Das hat wenigstens noch einen SLX-Umwerfer. Ansonsten geben sich die beiden tatsächlich nicht viel.
Was die Bremse angeht, so kenne ich die Tektro-Bremse nicht. Die Formula ist schon was ordentliches, neigt allerdings zu etwas lauteren Einlagen beim Fahren, was mit neuen Scheiben wohl zu beheben ist.
Grüsse.
