U-Halter, Lampe wird von beiden Seiten verschraubt
So werde ich das bei meiner Variante machen
den Kabelausgang etwas zu modifizieren, d. h. auf die Seite zu legen,
Das ist eben abhägig wo man die Lampe montieren will, vor dem
Helm (Horn) dann seitliches Kabel wenn auf dem
Helm (Pickelhaube) dann hinten.
Zusätzlich habe ich mir überlegt für den IR-Empfänger der Elektronik von Reisi0 ggf. ne kleine Ausbuchtung dem Gehäuse unten zu spendieren. Alternativ wenns möglich ist würde ich den IR-Empfänger extern in ner Ausfräsung anbringen und die Kabel nach innen zur Elektronik führen wenn des zu handeln ist mit selbst löten etc (abhängig von Kabelquerschnitt und Platz....
Das ist natürlich auch Abhängig von der Position der Lampe.
Da es bei mir eine externe Elektronik wird denke ich der Empfänger ist an der Helmhalterung gut aufgehoben.
Bedeutet ein 4adriges Kabel von der Elektronik zur Lampe zusätzlich ein 2adriges Kabel von der Elektronik zur Halterung.
Eine Frage, Du hattest doch erwähnt das Du nicht die Ledil Abstandshalter nimmst sondern was kürzeres.
Weist Du wie sich das auf den Abstrahlwinkel auswirkt? (6° sind übrigens wieder lieferbar)
Bin da auch gerade am überlegen ob ich da noch etwas Bauraum sparen kann.
led-tech war übrigens schnell, gestern sind 2 Kühlkörper bei mir eingetroffen.
Jetzt muß ich nur noch Zeit haben.
