Trickstuff Versägeblatt heute eingebaut. Der Einbau ist trivial und kann von jedem durchgeführt werden, der die hintere Kassette tauschen kann. Beim Zusammenbau wird zuerst das Versägeblatt mit 41 Zähnen auf den Freilauf aufgeschoben, dann folgt die abgenommene Kassette. Das 15er, 17er und der Abstandsring werden durch das beiliegende 16er Ritzel von Trickstuff ersetzt. Kassette zu schrauben, fertig.
Die Einstellung der Schaltung war ebenfalls trivial. Musste lediglich die Schraube für die Kettenspannung rein drehen, damit ein Abstand zwischen Versägeblatt und Kettenröllchen entsteht. Das allerdings bis zum Anschlag, so kann sich das Kettenröllchen frei unter das Versägeblatt schieben (siehe 4tes Foto).
Verbaute Komponenten:
Kassette 11-36
Kurbel 38/24
Schaltwerk Shimano Deore XT RD-786 SGS
Gewichte:
Trickstuff Versägeblatt/
70 gr + 16er-Ritzel/
19 gr
Austauch gegen Shimano 15er, 17er und Distanzring/
39 gr
Somit handelt man sich mit dem Versägeblat ein
Mehrgewicht von 50 gr ein. Eigentlich vernachlässigbar, allerdings Kleinvieh macht auch Mist.
Auf dem Montagständer lässt sich das Versägeblatt sauber schalten, kein Unterschied zu vorher feststellbar. Ein kleine Runde hat das auch bestätigt. Mal sehen ob sich das bei längerer Ausfahrt und vor allem bei Last bestätigt.
Morgen geht es dann ab in in die Berge und dann kann ich auch mehr zur Wirkung des Versägeblatt sagen. Sowie meine subjektive Meinung zum verbauten 16er Ritzel abgeben.
