Erledigt: Fox 36 Umbau 130 -> 170
derliebewolf
Kann sehr lange sehr langsam fahren.
26. Mai 2013
2.654
Dresden
Hallo zusammen, ich habe bei kleinanzeigen eine Fox 36 Factory (leider ebike 🙄) gekauft mit 130mm, Hinweis des Verkäufers war auf 170mm Umbau ist möglich und Airshaft liegt bei. Also heute umgebaut, allerdings hat die Gabel jetzt bei etwa 140mm einen harten Anschlag, wenn ich sie auseinander ziehen möchte.
Hab ich was falsch gemacht (außer, ne ebike gabel zu kaufen...)? Fox ID ist DJSP.
Danke schon mal in die Runde!
Edit: ggf hab ich doch den falschen airshaft eingebaut, das prüfe ich noch mal.
ggf hab ich doch aus trantüterei den falschen airshaft eingebaut, das prüfe ich noch mal und melde mich dann heute abend.
Ok, was auch immer das für ein Airshaft war, er gibt mir 170mm. Und ich hatte einfach den falschen verbaut. Danke trotzdem an alle!
Wär es möglich, dass das eine Frankengabel ist? Schau mal nach dem Code auf der CSU. Nicht, dass es einfach nur ein E-Bikecasting ist. Bild vom ausgebauten Airshaft wär alternativ auch gut. Wenn Du den Durchmesser am Quadring oben mal messen könntest, wär denke ich erhellend.
So. Sind wirklich 170mm.
