Experten gesucht. HS33 Hebel mit Scheibe?
20. April 2009
Meerbusch
Tach zusammen,
mein Zaskar hat keine Anbaumöglichkeit für Scheibenbremsen. Meine Fox Gabel aber schon. Derzeit habe ich Magura HS33 V+H und möchte vorne gerne eine brauchbare Disk einbauen. Ich liebe Symmetrie und möchte keinesfalls verschiedene Bremshabel verwenden. Gibt es die Möglichkeit mit den HS33 Hebeln eine (wenn ja welche) Scheibenbremse zu betätigen - oder andersherum mit irgendeinem Hebel passend zur neuen Scheibe eben eine Magura HS33 hinten?
Bitte jetzt keinen Rat nach dem Motto: probier mal aus und wenn nicht schmeis den Scheiss einfach fort.
Tschöö FunkyOne
Ich meine Mal im Forum gelesen zu haben, dass das nicht geht weil der Ausgleichsbehälter fehlt. Da sich bei Discs das Öl aufgrund der Hitze ausdehnt könnte es zu Problemen kommen.
Vll find ichs noch
Grüße NaitsirhC
wenn dann müsstest du beidseitig julie hebel verbauen und den hinteren an die HS33 hängen
dann wäre zumindest die ausgleichsbehälterthematik gelöst, niederdrucksysteme sind auch beide
ob es letztlich dann auch ne vernünftige bremsleistung gibt, kann ich dir aber nicht sagen
