Extremes Steuersatz Spiel
4. Oktober 2016
2
Ich habe aktuell bei meiner neuen Federgabel (Gebraucht gekauft) das Problem, das ich die Federgabel einfach nicht Spielfrei eingestellt bekomme. Sie hat extremes Spiel im Schaft.
Wenn ich die Gabel einbaue, und den Vorbau drauf setze, und dann mittels Kralle einstelle, kriegt man Sie zwar Spielfrei eingestellt, nur dann bewegt sie Sich nicht mehr ohne zu Haken. Lasse ich die Schraube etwas lockerer dann hat die Gabel extremes Spiel, und wackelt im Schaft hin und her.
An den Kugel Lagern kann es eigentlich nicht liegen, weil meine alte Federgabel lässt sich Problemlos einstellen und sitzt auch wie Sie soll und Bewegt sich danach auch noch Einwandfrei.
Ich habe auch bemerkt, das Sie schon nach dem Einbau mehr Wackelt als meine alte Federgabel, diese sitzt nämlich schon nach dem Einbau fest.
Ich habe schon sämtliche Spacer Variationen ausprobiert. 4 Spacer unter dem Vorbau, so das ich genau 3 mm Luft habe, dann 5 Spacer unter dem Vorbau so das ich 8 mm Luft habe, dann habe ich schon ein Spacer über dem Vorbau gehabt, auch keine Veränderung.
Ich habe euch mal ein paar Fotos angehängt, damit ihr sehen könnt, ob ich vielleicht was vergesse oder übersehe...
Oder fehlt bei der Gabel wirklich der untere Konus. Das kommt mir da so leer vor. Aber ich habe immer das Silberne für den Konus gehalten...
PS: Das Runde auf dem ersten Foto ist das Kugellager, das lässt sich Oben und Unten mit raus nehmen. Sind aber beide richtig herum eingebaut. Hatte Sie auch schon mal "Falsch" eingebaut, keine Veränderung.
Ich hoffe ihr könnt mir da einige Tipps geben.
Ist das auch der passende Gabelkonus für den Steuersatz oder war der vielleicht schon auf der neuen Gabel drauf und ist für einen ganz anderen Steuersatz?
Jetzt mal ganz blöd gedacht..
Check mal das Schaftrohr, ist das gerade?
Ich hatte bei den 888 und 66 öfters mal das Problem von verbogenen Schaftrohren.
Lager alle richtig rum drin?
Da ist ein Konus drauf, aber ist es auch der richtige? Sprich: Hast du den von der alten Gabel auf die neue gebaut oder einfach den alten drauf gelassen?
Okay, checke ich mal aus, ich denke aber das die Grade sind... Ist mir beim einfetten nicht schief vorgekommen,
Ja, Lager alle richtig herum drin.
Ich Melde mich noch einmal.
Hab den Konus getauscht, eingebaut die Federgabel, und es scheint nun zu laufen.
Vielen Dank für den Tipp und eure Hilfe.
