Ich habe im April ein '21er Cube Nuroad EX gebraucht gekauft. Nach einigen Wochen stellte ich fest, dass ein leichtes Spiel im Steuersatz vorhanden ist, das mir bei der Begutachtung beim Kauf nicht aufgefallen ist/das noch nicht vorhanden war.
Ich habe daraufhin Vorbau und die Vorspannschraube gelöst, Steuersatz wieder spielfrei eingestellt und den Vorbau mit Drehmoment nach Vorgabe (5nm) angezogen.
Nach etwas über 100km habe ich gestern erneut ein (noch absolut minimales) Spiel im Steuersatz festgestellt.
Werde also das Spiel noch einmal neu einstellen, aber gibt es Tipps, worauf ich achten kann/soll/muss, damit das auch dauerhaft gut eingestellt bleibt?
Carbon-Montagepaste ist am Schaft (hat der Vorbesitzer dort gut verteilt).
Zwischen Expander/Schaftoberkante und Spacer-Oberkante (Spacer über dem Vorbau) sind ca. 3mm.
Die beiden Schrauben im Vorbau sind beide von links eingedreht, bei meinen MTB-Vorbauten kenne ich das immer über Kreuz (also eine von links, eine von rechts).
